Vieux 02/02/2014, 17h09   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut Fap 307 hdi 136cv
selem
Voila mon probleme, ma 307 hdi avait le réservoir de cerine vide, un message anomalie anti pollution et la voiture ne dépasser pas les 90KM/H.
Aujourdhui j'ai fait le remplissage du réservoir de cerine.
Le problème est toujours la mais en plus de sa j'ai un énorme sifflement à chaque accélération, d'ou sa peut venir?
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2014, 17h14   #2
pas95
Avatar de pas95
pas95 is an unknown quantity at this point
vérifie derrière la batterie il y a un capteur de pression fap généralement il
est mort ou le tuyau est couper
pas95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2014, 17h30   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Ça doit être le 2.0 HDi 136cv SID803
Dis nous quels sont les défauts présents pour qu'on puisse t'orienter
Rappel des règles du forum
Vieux 02/02/2014, 17h30   #4
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
Talking 307 fap
Envoyé par skikdi13 Voir le message
selem
supprimer le fap une fois pour tout!
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post:
karera 1 (03/02/2014)
Vieux 02/02/2014, 17h48   #5
salut, reservoir vide, pas de dégradé!
tu as 5 régénérations faisable après l'alerte,
il faut coder le remplissage,
il faut un diag maintenant pout trouver l'origine du mode dégradé
Vieux 02/02/2014, 20h15   #6
NVCELINE
Avatar de NVCELINE
NVCELINE is an unknown quantity at this point
307 en mode degradé
il faut faire la regeneration du FAP et la reprogramation de durée
sans oublier de changer le fap tous les 80000 kms en échange standard voir 120000 kms suivant année
NVCELINE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2014, 20h01   #7
skikdi13
Avatar de skikdi13
slt
j'ai fait une régénération fap.
Rien à faire le problème c'est que la pompe ne se désactive pas je pense.
Quelqu'un connait une personne sur marseille qui pourrait m'aider ou me supprimer carémment le fap pour pas trop cher.
Vieux 03/02/2014, 20h08   #8
salut, le sifflement, a l'accélération, ca fait penser à une fuite de pression turbo, !
contrôle les durites turbo et l'intercooler
Vieux 03/02/2014, 20h55   #9
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
bonjour passe la pp2000 remets à jour le réservoir assure toi que t'as pas de fuite de liquide de refroidissement et que tout marche bien après relance une deuxième fois la régénération forcée du fap à l’arrêt et efface tes défauts (au-faite à la fin de la régénération il te marque OK ou NOK) après tiens nous au courant sinon ton sifflement ça peut être du au turbo vérifie les durites qui y vont au pire enleve la diurite qui y est collé et essaie de bouger la CHRA
Vieux 03/02/2014, 21h04   #10
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
slt
tu as lancé régé forcé ? mais tu n'as pas précisé si tu avais fais le nécessaire
pour renseigner le calculateur après avoir fait le plein de cérine, il faut dire que c'est fait, effacer les défauts, sinon la régé va échoué c'est sur!
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
Vieux 05/02/2014, 09h04   #11
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
exact , reprog du calculo cérine et effacement defauts .
Par contre il existe 2 types de cerine selon ton véhicule , surtout ne pas se tromper ...
tizef (05/02/2014)
dfp 407 2L HDI 136CV mouss35500 Chiptuning 5 01/02/2014 17h10
ESP 607 136cv formator2 ABS, ESP, DSC 4 18/02/2013 22h09
Ecu 407sw 2.0L 136CV F@P fabawan Electronique 8 25/12/2012 18h04
607 136cv ammar21 PSA Group Peugeot, Citroën 4 20/09/2010 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h32.
