Vieux 29/01/2014, 23h42   #1
tt57910
Avatar de tt57910
tt57910 is on a distinguished road
Par défaut immo off lada niva besoin d aide
quelqun pourrait il m aider pour un off sur un lada niva 1.7 de 2000 calculateur
GM EFI 4 bdjm100 21214-1411010
besoin d aide svp
tt57910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2014, 01h22   #2
tt57910
Avatar de tt57910
les amis svp je ne trouve aucune info sur ce calculateur
Vieux 01/02/2014, 07h06   #3
tt57910
Avatar de tt57910
personne na d info sur ce model?
Vieux 01/02/2014, 11h45   #4
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
essaye avec les outils pour opel astra C/D on dirait un delco simtec 70-71
Le systeme d'antidemarrage est en 2 parties:
1- boitier au niveau du neimann avec bague
2- calculateur moteur
Immo Killer sur am29f 4/800 BB
obligé de se souder dans le calculateur cf - notices du x-prog pour ce genre d’EPROM 5/8 soudures.
Cordialement.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2014, 20h54   #5
tt57910
Avatar de tt57910
salut et merci tu pourrais me donner un peu plus d info stp?
Vieux 19/02/2014, 17h29   #6
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut quelle est la référence de ton calculateur
Est ce un Bosch 0 261 206 986 ?
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2014, 00h42   #7
sichkar
Avatar de sichkar
sichkar is an unknown quantity at this point
Commande du moteur Schéma de câblage VAZ- 21214 avec l'injection de carburant émission centrale du contrôleur US- 83 norme 21214 à 1411010 ( EFI - type 4) sur la VAZ- 21214
Lampe « CHECK ENGINE » du signal - 1 , 2 - groupe d'instruments ( fragments ) , 3 - Moteur ventilateur de refroidissement * 4 - tuyau d'entrée de chauffage électrique 5 - capteur de température de l'air 6 - capteur de pression absolue 7 - capteur de température du liquide de refroidissement ; 8 - chaussures , rejoignent le capteur de position du papillon 9 - l'injection de carburant de l'unité centrale , 10 - bloc , pouvant être connecté au ralenti du dispositif de commande , 11 - chaussures , pouvant être fixé à la buse, 12 - diagnostic terminal, 13 - contrôleur 14 - capteur de cognement ; capteur de vitesse 16 - - 15 capteur d'oxygène de concentration , 17 - adsorbeur , 18 - batterie , 19 - le relais principal , 20 - la boîte à fusibles du système de gestion du moteur , 21 - elektrobenzonasosa relais , 22 - relais pour * électrique, 23 - Relais incorporant tuyau d'entrée de chauffage électrique, 24 - fusible de chauffage électrique , 25 - le relais de démarreur ; 26 - Allumage relais , 27 - la boîte à fusibles voiture principale ( fragment ) 28 - bougies, 29 - tachymètre, 30 - elektrobenzonasos avec capteur de niveau de carburant ; 31 - module d'allumage , 32 - capteur de position du vilebrequin ; 33 - commutateur couvert situé sur la porte du conducteur avant, 34 - contrôle de système anti-vol automobile ; ** 35 - LED d'état système anti-vol automobile ; ** A - fil allant à la fiche " 50 "de l'interrupteur d'allumage , B - fil allant à brancher " 15 " de l'interrupteur d'allumage , B - fil venant à la conclusion que " générateur 30 " G - faisceau de câbles réglable, qui sont attachés à la jauge de carburant ; D - un harnais arrière pouvant être fixée à l'interrupteur 33 .
Référence de commande prises dans les stocks de numérotation : un - système de commande B-CONTROL voiture de l'unité anti-vol , en - Indicateur d'état système anti-vol automobile ; g - capteur de vitesse , d - unité d'injection de carburant central , e - elektrobenzonasosa et capteur de concentration en oxygène ; bien - Module capteur de pression absolue - l'allumage de .
_______________________________
* Installé sur les véhicules de pièces fabriquées ; ** ustanavlivvlis 1999
Dernière modification par MecaTech ; 25/02/2014 à 00h49.
sichkar est déconnecté   Réponse avec citation
Immo off LADA NIVA 1.7I Baldman Immobilizer dumps/solutions 9 18/03/2016 08h15
Besoin imo off lada doudou241 Immobilizer dumps/solutions 2 01/09/2011 17h53
Lada Niva 1.7i Mezz Immobilizer dumps/solutions 2 30/12/2009 08h28
immo of for lada niva hlias Immobilizer dumps/solutions 0 27/03/2009 15h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h32.
