Vieux 30/01/2014, 21h02   #1
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
Par défaut carto origine xsara hdi
bonsoir je suis a la recherche d une carto pour une citroen xsara hdi de 1999
0281 010 162
j ai dessouder la 29F400 QUAND JE L AI LU J AI L IMPRESSION QUE LE DUMP ET CORROMPU
en faite c est pour la mettre en off si une personne pourrai me donner tout ca avec un off 5P08C3 SA SERAIT COOLLL MERCI JE SUIS EN GALERE
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2014, 22h20   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Voilà le off pour ta 5P08
Type de fichier : rar Soic 0281 010 162 - 29-06-2012 immo OFF .rar (351 octets, 15 affichages)
Dernière modification par Formator ; 31/01/2014 à 17h26.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
BARY42 (30/01/2014), haliwawa (03/02/2014), techtronic1 (31/01/2014)
Vieux 31/01/2014, 14h41   #3
BARY42
Avatar de BARY42
merci formator mai le passe ne marche pas et ce que tu n aurais pas la carto qui va avec mon dump et corompu merci
Vieux 31/01/2014, 15h46   #4
BARY42
Avatar de BARY42
Personne a un dump il me faut la flash et l eprom 5p08c3
pour une xsara hdi de 99 numero 0281 010 162 la dessus on fait que l eprom il me semble
Vieux 31/01/2014, 17h28   #5
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par BARY42 Voir le message
Tente de le ré ouvrir avec le même MdP.
En ce qui concerne la flash, je ne l'ai pas.
Vieux 31/01/2014, 19h55   #6
supersamy
Avatar de supersamy
supersamy is on a distinguished road
Wink
Voici ton full en off , il n'y a que la 5P08 en off ne touche pas le flash .Pièce jointe 18410
flash 0 281 010 162.bin
Bon courage
5P08 .BIN
dsl
Dernière modification par jphp ; 31/01/2014 à 20h04. Motif: fusion de messages
supersamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to supersamy For This Useful Post:
BARY42 (01/02/2014)
Vieux 01/02/2014, 14h05   #7
BARY42
Avatar de BARY42
Merci supersamy je teste ca je te tien o jus ton off et sur merci
Vieux 01/02/2014, 14h32   #8
BARY42
Avatar de BARY42
Tu la lu a la prise ou programmateur eproom
Vieux 01/02/2014, 14h54   #9
Formator
Avatar de Formator
Cela ne change rien au dump de la flash, qu'il soit lu par EOBD ou sur support ZIF.
La flash de Supersamy et son off de la 95P sont bons.
Ils correspondent bien à un soft 103 735 9087.
Pourquoi tu n'injectes pas cela ?
Dernière modification par Formator ; 01/02/2014 à 19h53.
Vieux 01/02/2014, 16h04   #10
BARY42
Avatar de BARY42
C est ce que je fait faire j injecte la flashe avec le gq4x car la carto origine que j ai injecter en obd a planter le calculo plus de com je vou tien o jus merci
Vieux 01/02/2014, 17h57   #11
supersamy
Avatar de supersamy
Wink
Flash pasr obd et la 5p08 avec ecu reader tout simplement
BARY42 (02/02/2014)
Vieux 01/02/2014, 18h51   #12
BARY42
Avatar de BARY42
Ok merci je vais vous expliquer donc l ecu cramer j ai recupere la 29f400 j ai fait une lecture avec un lecteur eproom, la lecture n etait pas bonne et j ai injrcter ce dump a l obd et la plus de com avec celui ci don j ai desouder la 29f400 mit le dump a supersamy et mit le dump 5p08 c est toujour pareil pas de com quand je fait ecu data il me marque juste 5vg- - - - - --- - - et le compteur tourne la boule je pense k il a cramer quand penser vous les mais si c est deja arriver a une personne .je l ai faot avec galletto2 vrrsion europe il ny a pas le recovery a comparer de mon kess slave originale
Vieux 01/02/2014, 19h56   #13
Formator
Avatar de Formator
Tu es reparti avec quoi comme UCE pour faire ton clone (vu que l'ori avait cramé) ?
Vieux 01/02/2014, 19h58   #14
tony76
Avatar de tony76
voici le dump d'origine extrait aujourd'hui avec un mpps
tony76
Type de fichier : bin 0281010962-1037353913.Bin0281010962-1037353913.Bin (512,0 Ko, 30 affichages)
Vieux 02/02/2014, 18h03   #15
BARY42
Avatar de BARY42
Merci supersamy ca a marchez nikel j ai mit la 5p08 elle etait brider puis j ai injecter la carto pui nikel
merci par contre je pense ke sa caisse et posseder les aiguille du dash pete un cable bouge dans tous les sens avec coupure moteur je pense a un probleme pompe gavage et une masse si c est deja arriver a kelq un
remettre tcheksum d'origine dans carto mokmap Chiptuning 50 18/05/2013 21h45
Recherche carto origine SID 806 azqec Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 26/11/2012 21h22
recherche carto origine 206 8hz edc16 mecadom80 PSA Group Peugeot, Citroën 2 22/09/2012 11h35
Recherche carto origine C5 2.2 HDI 0281011362 kam306 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 15/12/2011 09h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h30.
