Vieux 07/12/2013, 21h48   #16
jasko67
Avatar de jasko67
jasko67 is an unknown quantity at this point
Sa me rappel de vieux souvenir en lisant tout sa.
Plus jamais de Citroen pour moi !!!
jasko67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2013, 21h49   #17
jasko67
Avatar de jasko67
Pour faire suite à mon précédent message : sauf les modèles DS ! xD
Vieux 07/12/2013, 21h55   #18
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
Envoyé par Nextrick Voir le message
Le 1260 suffirait dans ce cas là ;-)
c'est noté, merci.
ok JPHP, ça demarre sans l'eeprom, et en dégradé une fois sur deux, très bien, je vais essayer, au moins ça me permettra de savoir si c'est mon dump qui est tout pourris ou si y'a un autre problème.
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2013, 21h55   #19
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
ca demarre c sure, le dégradé c un coup sur 2
jusqu'au debranché de batterie,
Je ne comprends pas votre remarque. Un peu d'explicatuµion s.v.p.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2013, 22h04   #20
prodlt
Avatar de prodlt
jasko67, t'exagére, c'est bien citron, quand tu regardre renault.....
Vieux 07/12/2013, 23h32   #21
prodlt
Avatar de prodlt
merci pour vos réponse rapide, je vais prendre un galletto, j'ai trouvé une annonce pas loins de chez moi. et avec ça je vais prendre le fameux soft immotool 1.4 de l'excelente equipe te. C'est surement le mieux à faire, la methode a fait ses preuves.
Vieux 10/12/2013, 13h20   #22
prodlt
Avatar de prodlt
Bon voila, je me suis procuré un galletto, (merci ebay).
alors j'ai commencé par virer la 5p08, j'ai mis ds la voiture, elle veux rien savoir.
Calculo monté sans l'eeprom, j'en ai profité pour utiliser le galleto, j'ai tiré la flash, je l'ai passé ds l'immotoll du forum, (merci Amine). Je l'ai réinjecté, j'ai remonté l'eeprom d'origine, elle veut toujours rien savoir.
Je me demande si j'ai pas un calculo hs ou un pb de faiseau.
Vieux 12/12/2013, 12h55   #23
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
j'ai été confronté au même problème que toi. J'ai cloné le calculateur et ça ne demarrait tjs pas ensuite je l'ai mis en off et toujours pareil: ne démarre pas!!!
J'ai pris le calculo en off, monté dans une autre voiture et elle a demarré!
=> ça ne venait pas du calculo!!!
Pas eu le temps de rechercher la panne car le gars a revendu la voiture avant.
Peut-être le capteur PMH à controler!
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2013, 21h03   #24
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Un EDC15C2 en 3 Broche ne démarrera jamais sans l eprom.
Avec un OFF c'est possible.
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
djallal02 (31/01/2014)
Vieux 15/12/2013, 23h42   #25
prodlt
Avatar de prodlt
bonjour, merci, je suis encore coincé avec cette voiture, mais je sais pas si je vais la finir ou pas, le proprio m'a menti sur l'historique de la panne , kit demarage changé plusieurs fois, avant et après la panne. c'est assez dur de lui tirer les vers du nez, je comprend pas pourquoi d'ailleurs. La voiture à tapé à l'avant gauche, je ne sais pas si il l'a pas acheté en panne.
Je vais essayer de mettre la main sur une voiture ou le calculo peut se monter comme t'a fait Nextrick et si elle démarre je laisse tomber.
Vieux 19/12/2013, 01h59   #26
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
A ce moment la mais lui un jeux complet comme ca tu sera tranquille ;)
et comme ca pour le temps perdu a mentire etc
chiffre lui pleine dose comme ca il comprendra la lecon mdr
Dernière modification par MCNexo94 ; 19/12/2013 à 02h01.
prinzo57 (25/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 22h09   #27
Nextrick
Avatar de Nextrick
Envoyé par prodlt Voir le message
t'as vérifié si il n'y avait pas le contacteur à inertie de déclenché?
Vieux 24/12/2013, 23h03   #28
prodlt
Avatar de prodlt
Salut, merci, mais oui j'ai vérifie bien sûr.
Bilan uch hs, et calculo moteur aussi, c'est étrange les deux en même temps.
Enfin bref je vais lui monter un kit ( MCNexo94 ;) ) et on en parlera plus..... ou pas.
The Following User Says Thank You to prodlt For This Useful Post:
Vieux 25/12/2013, 00h06   #29
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
je connais ce genre de client,fait comme MCNexo94 ta conseillé,pour la facture la faire bien salé et noublie pas le poivre MDR!!!!
Vieux 31/01/2014, 00h28   #30
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut ton code pin
j'essaye deséspérément de démarrer un xsara picasso 2l hdi bosch rhy edc15c2.
au depart le véhicule ne demarre pas, avec calculateur moteur vérouillé, clé non reconnu et le bsi qui raconte n'importe quoi pas de vin le délire total.
J'ai donc déssoudé la 95160 et mis le dump en ffff avec mini prog. j'ai ouvert le caclulo moteur déssoudé la 5p08 et lue avec carprog et sorti le pin avec immokiller.
quand j'ai remonté à l'aide du code magique avec lexia j'ai pu faire le codage du nouveau code pin (j'ai entré ce qu'a donné immokill) et reconnaissance de la clé, le vin.
mais j'ai pas trouvé l'option pour appairer avec le moteur.
Donc ds le bsi calculo non appairé,
ds le moteur appairé mais vérouillé, appairage impossible car déjà appairé.
alors j'ai rouvert le calculo moteur et j'ai tenté de mettre en immo off, ça change rien. j'ai envie de pleurer.
Si quelqu'un pouvait m'aider, peut être avec un dump vierge de la 5p08.
ou alors j'ai fait une énorme connerie, mais je sais pas trop où.
Je fait ça pour la première fois, faut bien un début à tout. merci d'avance.
juste une precision le code pin et erroner ton pin et VFMG
Cherche vierge 5P08 EDC15C2 une broche matt1781 Immobilizer dumps/solutions 14 07/04/2015 11h55
Programmer 5p08 vierge barbenzingue Electronique 11 30/08/2013 18h39
Vierge uce laguna 1.9 5p08 messhi78 Immobilizer dumps/solutions 5 19/09/2012 09h42
vierge 5p08 306 2.0 hdi diago2001 Immobilizer dumps/solutions 8 23/07/2012 18h04
immo vierge 5P08 EDC15C2 stofa-25 Immobilizer dumps/solutions 2 29/03/2012 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h38.
