Vieux 27/01/2014, 23h40   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Immo Off Picasso 2.0 HDI 90 Bosch 3 plugs
Bonsoir a tous
Je souhaite remplacer un calculateur moteur d'un Xsara picasso 2.0 HDI 90 RHY 3 broches qui a pris du courant inversé en pleine gueule.
J'ai trouvé en casse un Calculo Bosch 3 plugs RHY avec carto moteur 90 provenant d'une 307 HDi dont les ref sont : edc15c2 0281011248
Je voudrais savoir si c est possible d'injecter la carto et le dump off d'un Picasso autre que celui de l'auto car je ne suis pas en possession de ce dernier qui a cramé!!! J'ai tenté de faire immo off avec IUD en agissant seulement sur la 5p08c lol la voiture ma ri au nez en me mettant les ventilo a fond et pas de demarrage pour autant.
Alors si quelqu'un avait en stock les bon fichiers en immo OFF pour que je puisse terminer ce chantier
Merci d'avance pour votre aide
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 23h48   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
si tu arrive pas a lire ton calculo essai de dessouder 29f400bt et tu le soude directement sur le calculo de la 307 et tu garde ta 5p08 d origine du picasso..
Avec fer ou une station a air chaud ou un decapeur thermique mais mollo quand même pour le decapeur
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
jeronimo (28/01/2014)
Vieux 28/01/2014, 00h20   #3
jeronimo
Avatar de jeronimo
Le problème c est que je ne suis pas en possession du calculo cramé
Il me faut des fichiers équivalents
Vieux 28/01/2014, 02h12   #4
tony76
Avatar de tony76
aurais les references du calculos d'origine car comme ca on ne peux pas etre sur du HW
Tony76
Vieux 28/01/2014, 02h37   #5
jeronimo
Avatar de jeronimo
Si on met une carto + eeprom de motorisation equivalente ca devrait passer nan?
Vieux 28/01/2014, 02h38   #6
tony76
Avatar de tony76
Non si le numéro hardware est différent ça ne fonctionnera pas !
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
Vieux 28/01/2014, 02h40   #7
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ok je vais voir avec le proprio pour savoir si il a encore le calculo grillé ou au moins les ref
Merci de ta participation Tony
Vieux 28/01/2014, 08h59   #8
jeronimo
Avatar de jeronimo
Le numéro d origine est le 0281 011 521
Vieux 28/01/2014, 11h44   #9
tony76
Avatar de tony76
le numero HW de la 307 est : 0281011248
et celle d'origine : 0281011521
donc pas compatible malheureusement
Tony76
Vieux 28/01/2014, 12h59   #10
jeronimo
Avatar de jeronimo
Il en faudrai un avec quel numero par exemple pour etre compatible??
Vieux 28/01/2014, 14h18   #11
tony76
Avatar de tony76
Il te faut le même que l'origine !!
Tony76
Vieux 28/01/2014, 19h51   #12
jeronimo
Avatar de jeronimo
Quelqu'un peut il me faire une immo off en regle sur ces deux fichiers c est pour faire des test sur mon calculo bosch 3 broches edc15c2
Merci d'avance
Type de fichier : rar Dumps 307 et Picasso HDI.rar (342,2 Ko, 69 affichages)
Vieux 29/01/2014, 01h02   #13
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
T pas obliger de mettre les hw et sw ca met arriver sur bmw 120d je l ai changer sans les meme hw et sw just un dwap de l epromm et ca a fonctionner
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2014, 01h09   #14
tony76
Avatar de tony76
Voila tes off pass dans ta boite
Tony76
Type de fichier : rar Dumps 307 et Picasso HDI OFF by amine.rar (341,9 Ko, 30 affichages)
jeronimo (29/01/2014)
Vieux 29/01/2014, 20h32   #15
jeronimo
Avatar de jeronimo
Merci Tony t bien sympa
The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post:
tony76 (29/01/2014)
immo off 1.9 dti 1 plugs auto perf Immobilizer dumps/solutions 5 04/01/2014 11h53
code pin 307 2.0 HDI 110 3 PLUGS samnguen Transponder, code pin 2 13/10/2013 10h14
immo off ou vierge EDC15C2 3 PLUGS mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 3 04/02/2013 09h40
OFF sur xsara picasso hdi bosch BilChip Immobilizer dumps/solutions 22 15/09/2012 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h49.
