Vieux 27/01/2014, 18h37   #1
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
Par défaut Pin 5p08
Bonsoir une personne pourrait me deonner le pin de la 5p08 merci
Type de fichier : bin HAMED IMMI ON.bin (1,0 Ko, 17 affichages)
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 18h57   #2
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par BARY42 Voir le message
Dis nous en plus. quelle voiture ?
Vieux 27/01/2014, 20h31   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
tu le sors d'où tom dump ?
ça m'étonnerais que ça vient d'une voiture que tu viens de lire car ce dump est un vierge de 5P08 donc prêt à reprogrammer/appairer
Par contre, il contient déjà un télécodage et des zones après vente d'effacement de défaut mémorisées
Peux tu nous en dire + ?
Rappel des règles du forum
Vieux 27/01/2014, 22h09   #4
BARY42
Avatar de BARY42
Ce dump je lai bien lu cette apres midi je vous explique peugeot expert mon ami perd les cle il en commande une recupere le code pin impossible de faire apprendre le code pin donc je decide de faire un off 29f400 ca na pas marcher j ai fait la 5p08 ca a fonctionner et je n etait pas sur du code pin xxdr
Vieux 27/01/2014, 22h14   #5
j-sky
Avatar de j-sky
le dump que tu as posté est l'ori ou celui mis en immo off ou vierge ?
Vieux 27/01/2014, 22h43   #6
BARY42
Avatar de BARY42
C est l original
Vieux 27/01/2014, 23h01   #7
j-sky
Avatar de j-sky
C'est assez bizarre, je ne trouve pas d'explication à te donner
Si ça fonctionne en off, c'est bien mais ça n'explique pas ta panne de départ
Vieux 27/01/2014, 23h18   #8
BARY42
Avatar de BARY42
Personne peut me confirmer le pin
Vieux 30/01/2014, 20h19   #9
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut bary tu a essayé de faire l'apprentissage avec quelle valise
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2014, 20h51   #10
ricou 81
Avatar de ricou 81
par contre si il est vierge tu aura pas de pin en mm
Vieux 30/01/2014, 21h07   #11
BARY42
Avatar de BARY42
Avec pp2000
Vieux 31/01/2014, 04h08   #12
ricou 81
Avatar de ricou 81
Salut bary l orsque tu fait l'apprentissage des clef il te dit quoi quand tu rentre le code ? Code ok ?
vérif off 5p08 2l hdi Breizhelec Immobilizer dumps/solutions 3 25/01/2014 21h30
5P08 Picasso passion-auto programmation & synchronisation de clé 0 16/01/2013 21h59
Xantia 5p08 off tawaf11 Immobilizer dumps/solutions 3 09/01/2013 23h59
vierge 5p08 306 2.0 hdi diago2001 Immobilizer dumps/solutions 8 23/07/2012 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h42.
