Vieux 21/01/2014, 22h21   #1
SM78
Avatar de SM78
SM78 is on a distinguished road
Par défaut lancia musa demarre pas
j' ai une lancia musa 1.7 jtd qui 156060 km au compteur
la pompe de gavage dans le reservoir n' est plus alimenté mais quand je met une alim externe a la pompe en direct la voiture demarre bien .
le relais et fusible de la pompe sont bon .
et j ai une deuxieme panne qui c est produit apres maintenant j ai plus de vitre electrique pas d alim a la prise obd etc et meme en shintant la pompe de gavage le vehicule demarre pas
SM78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2014, 13h08   #2
SM78
Avatar de SM78
UP PERSONNE
je pense qu il doit avoir un coupe circut quelque part
tous les fusible compartiment moteur et habitacle sont bon
Vieux 22/01/2014, 13h48   #3
redpoker
Avatar de redpoker
1.6 JTD ou 1.9JTD parce que le 1.7 connais pas.
Ta un schema electrique?
Tu aurai pas fais un cour circuit en testant t alim de pompe pour que tout le reste ne marche plus apres?
Vieux 22/01/2014, 17h11   #4
SM78
Avatar de SM78
excuse erreur de frappe 1.9JTD 100cv
Vieux 22/01/2014, 18h59   #5
redpoker
Avatar de redpoker
ok pas de soucis,
ta un relais d injection en plus de celui de la pompe.
Vieux 22/01/2014, 20h21   #6
SM78
Avatar de SM78
deja verifier il est bon
j aimerais savoir si il y a pas un coupe circuit car jai pas d alim a la prise obd ,vitre electrique , message au tdb direction assisté defaillante etc
Vieux 22/01/2014, 21h20   #7
redpoker
Avatar de redpoker
tu doit avoir un contacteur a inercie, il est surement dans l habitacle cote passage sur les fiat il me semble.
Vieux 23/01/2014, 23h06   #8
SM78
Avatar de SM78
j ai shinter le contacteur a inertie mais toujours rien
Vieux 24/01/2014, 11h22   #9
redpoker
Avatar de redpoker
La ta pas le choix controle des alim et masse avec schema electrique,
tu l as?
sur t relais y t manque le circuit de puissance ou c la commande?
Vieux 24/01/2014, 23h14   #10
SM78
Avatar de SM78
j ai aucun schema est ce que tu peux me les fournir?
Vieux 26/01/2014, 14h50   #11
redpoker
Avatar de redpoker
je n ai pas de schema juste le brochage du calculateur.
mp dans ta boite,voila le lien:
http://u1h3v6.1fichier.com/
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
SM78 (26/01/2014)
Vieux 26/01/2014, 17h56   #12
SM78
Avatar de SM78
ok merci j ai vais voir si je peux faire quelque chose avec sa
Vieux 14/02/2014, 18h55   #13
thiam58
Avatar de thiam58
thiam58 is on a distinguished road
bonjour l'ami
voici ton shéma. noublie pas le thks en bas
thiam58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2014, 18h57   #14
thiam58
Avatar de thiam58
Par défaut schéma Musa
désolé, voici en pj
Type de fichier : zip schema MusaI.zip (516,3 Ko, 4 affichages)
Immo off Lancia Magnetti 59F joshy Immobilizer dumps/solutions 9 26/10/2013 11h09
prog cle lancia doudou241 programmation & synchronisation de clé 0 03/02/2012 20h34
lancia y 2003 pimo Airbag 4 27/10/2009 19h25
Lancia Y 46408349 cqelectronics Airbag 0 21/04/2009 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h38.
