Vieux 23/01/2014, 16h50   #1
coupelimited
Avatar de coupelimited
coupelimited is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème surpression turbo
depuis quelques temps quand j'accélère à haut régime, aux alentours de 4000 tours/min en vitesse 4, 5 ou 6, mon capteur de pression mesure 1.7 bar et met mon gt en sécurité, du coup j'efface le code défaut pour que je puisse rouler normalement et cela recommence à chaque fois que je solicite un peu trop la pédale.
Donc je voulais savoir de quoi pouvait venir ce soucis, sachant que je suis quasiment sûr que le capteur est bon, y-a-t'il un moyen de mettre les limites du capteur un peu plus haut ou est-ce un autre problème ?.
Merci d'avance.
coupelimited est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2014, 18h12   #2
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
bonsoir ton capteur de pression de suralimentation ,c'est ça?
1,7bars en surpression?
si tu as un outil de diag ,poste ici les paramètres pression de consigne et pression reel, débit d'air etc
surpression turbo normale en relatif: 0,8 à 1 bar pour turbo classique wasgate
1,2 à 1,5b pour géométrie variable
1,7 à 2 bar pour bi turbo
en absolue tu rajoutes la pression atmo
c'est quoi la motorisation? stp
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
redpoker (24/01/2014)
Vieux 23/01/2014, 18h49   #3
motard_21130
Avatar de motard_21130
dis non ton modele de vehicule
on est pas des Devins
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
charifcharif (24/01/2014)
Vieux 23/01/2014, 19h00   #4
amar
Avatar de amar
Par défaut salut
geometrie variable bloqué, ce qui cause une sur pression,
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
redpoker (23/01/2014)
Vieux 23/01/2014, 19h06   #5
tizef
Avatar de tizef
ça a l'air d’être ça c'est vrai , mais bon mais comme dit motard 21130 il faut des précisions
Vieux 23/01/2014, 19h21   #6
Koala
Avatar de Koala
Koala is an unknown quantity at this point
dans le cas d'une géométrie variable bloquée, peut-on tenter de la dégripper ou c'est remplacement du turbo assuré ?
Koala est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2014, 19h36   #7
tizef
Avatar de tizef
tu demontes tu nettoies, et c'est reparti
Koala (25/01/2014)
Vieux 23/01/2014, 19h46   #8
amar
Avatar de amar
Par défaut re
oui comme le dit notre ami tizef , il faut ouvrir le turbo coté géométrie bien nettoyer , et tout remonté correctement et sa repart
Koala (25/01/2014)
Vieux 23/01/2014, 19h51   #9
motard_21130
après tout dépend de l'auto car parfois il te faut démonter la moitié de la voiture pour atteindre le turbo et c'est pas drôle
Vieux 23/01/2014, 20h23   #10
amar
Avatar de amar
Par défaut re
et oui defoi c est galere , et notre ami va s amusé car sur l alfa c est galére lol , bon courage a lui
Vieux 23/01/2014, 20h29   #11
amar
Avatar de amar
Par défaut re
a oui , notre ami parle dans sa présentation de toute les caractéristique de sa voiture , et qu il veut modifier son calculo pour avoir plus de puissance, je panse que 150cv c est asser et apré reparation du turbo , sa marchera bien ,a et la voiture a aussi des problème d abs .....
encor un beau bébé lol
Vieux 24/01/2014, 06h07   #12
coupelimited
Bonjour à tous, oula je vois que beaucoup de personne s'intéresse à mon problème lol.
Alors, il s'agit d'une alfa gt jtdm 150 de 2004 totalisant 167000km, et d'après ce que vous me dites, ce que je penses aussi, c'est la géométrie variable de mon turbo qui est grippée.
Vieux 24/01/2014, 06h08   #13
coupelimited
Y a t'il un moyen efficace sans démontage de le nettoyer, parce que je me vois pas faire ca en ce moment avec le froid chez nous lol
Vieux 24/01/2014, 06h13   #14
coupelimited
Ah oui, je voulais vous demander aussi, si je fais une reprogrammation maintenant, je suis à peu près sur d'avoir des soucis non ?? quesque vous en pensez ? merci
Vieux 24/01/2014, 07h19   #15
tizef
Avatar de tizef
il faut nettoyer avant , même en reprogrammant ,ça va resté grippé!
il existe des produit sur le marché, turbo net wynns ,etc
c'est plutôt préventif que curatif !
après tu pourras faire shunter egr pour que le circuit d'admission reste nickel
Probleme Surpression de turbo C5 2.2 HDI MomoDiag35 Mécanique générale 18 26/12/2013 03h24
Surpression FAP/EGR RAV4 sawadogo2 Toyota, Lexus 0 11/04/2013 20h59
Surpression EGR sawadogo2 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 02/04/2012 14h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h28.
