Vieux 05/01/2010, 19h38   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut logane 1.4 monque de puissance
bonsoir atous mes amis , aujourd'hui j'ai vu un phenomene sur deus logane qui ont subit un changement de mecanisme d'embrayage, le probleme: au demarage le moteur tourne sur '4 ' apres quelque secondes elle deratte et pert ca puissance, au diag il n ya pas de defaut , mais si je debranche la sonde a oxyjene elle retrouve ses forme et tourne sur 4,
es ce que ca va tenir sans sonde????? ou il faut la changer , j'es verifier le fuseau jusq'au calculateur et tous et bien. quel est l'origine de la panne,,,????
Vieux 06/01/2010, 00h08   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Faut tout simplement changer la sonde a oxygéne,
et avant cela faut vérifier le féseau celui qui vien a la sonde a oxygéne.
🚀 MOD-FILES.COM
justinyours (06/01/2010)
Vieux 06/01/2010, 13h05   #3
justinyours
bonjour ,es ce qu'il ya des risques de rouler sonde debrancheé????
Vieux 06/01/2010, 13h29   #4
pimo
Avatar de pimo
rouler sans sonde a oxygene tu risque d'endommager le catalyseur.
verifie au clip (ou interface obd)au ralenti si ta sonde a oxygene amont fluctue rapidement de environ 20mv a 900mv .
sinon suivant les calculos tu as une commande pour le teste automatique des sondes lambda.
ce qui est bizare c que ce soit arriver apres le rempl de l'embrayage sur 2 vehicules.
2 fois la meme connerie apres un remontage il faut arreter la mecanique (faisecau abimer masse oublier choc sur capteur ou sonde)ou alors une coïncidence?
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 13h16
Dump dacia logane ziregue Programmateur de composant (flasher) 1 20/06/2011 09h47
monque de puisance 406HDI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 20 23/05/2010 15h33
Expert hdi 136 cv monque de puissance. justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 5 01/11/2009 21h59
Ecu logane thundermasta Vente, Achat, Echange 0 24/07/2009 18h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h05.
