Vieux 22/01/2014, 13h53   #1
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Par défaut immo off sirius 34
salut a tous
je cherche immo off (ok) pour renault clio 1.4 essence sirius 34
merci a l'avance
Type de fichier : rar SIRUSE 34.rar (135,6 Ko, 139 affichages)
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2014, 14h11   #2
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Voici ton off, coupe le pin 27. Test et poste le résultat.
Type de fichier : rar SIRUSE 34 OFF.rar (135,6 Ko, 90 affichages)
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2014, 15h30   #3
baste59
Avatar de baste59
si le meme fichier que mois
Vieux 22/01/2014, 15h39   #4
kitopa
Avatar de kitopa
C'est le même donc?! Tu l'avais déjà essayé? Ca donne quoi? Si tu veux de l'aide faut que tu nous dises ce que tu as fais, ça nous évitera de perdre du temps.
Vieux 22/01/2014, 18h12   #5
baste59
Avatar de baste59
tu ma envoyer le meme fichier que j'ai poste ,si tu la fait avec ecuvonix sa marche pas ,il modifie rien sur le fichier
Vieux 22/01/2014, 20h16   #6
nacerweb
Avatar de nacerweb
mefier vous de ecuvonix j ai commencer a m 'en passer de ce soft ,meucci ecu engine decoding passe beaucoup mieux pour le sirius fait un vierge et monte un emulateur ca marcheras a 100%.
Vieux 22/01/2014, 20h52   #7
baste59
Avatar de baste59
il ya pas le off sur les sirius 34
Vieux 22/01/2014, 21h06   #8
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Salut!
Pour faire simple : as tu un fil en 88 sur ton connecteur ??
Si oui , fingerinzenoze ( module Bezcan Carlabimmo )
Si non , ton off passe par le can et c'est cuit ( en l'état actuel de mes connaissances ) ce qui est assez simple à comprendre : en supposant qu'un emu Can existe , il faudrait couper 27 et 57 ( les deux! car le can est un protocole sécurisé et il serait toujours un peu actif en ne coupant qu'un fil)
et en coupant le can tu isolerait ton ecu des autres calculateurs ce qui fatalement poserait de sérieux problèmes.
Jusqu'à plus ample informé
a++
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post:
jpay2 (22/01/2014)
Vieux 22/01/2014, 21h56   #9
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par nacerweb Voir le message
moi rien n'a marcher sur un 34 tu parle bien de ça ,pas 32 ?,je n'ai pas verifier la liaison pin 88,surement ça la solution ?
Vieux 22/01/2014, 22h21   #10
capalti
Avatar de capalti
Faudrais que je retrouve la manip ; j'ai posté ça sur le forum cet automne il me semble : je reçois un Sirius 34 avec immo par can (27 ET 57 ) avec le même pb que Baste . J'ai réussi le off en fouillant dans mon stock de dump : méga coup de bol , j'ai trouvé un dump Sirius 34 avec immo " by-wire" (pin88) avec la même motorisation. Io terminal , flash , pose ému et retour client et ...attente coup de fil : j'y croyais vraiment pas et là , le pied , le client appelle "impec , ça a démarré au quart de tour ...."
De la grosse bricole mais ça a marché.
C'est peut-être ça la soluce pour les off Sirius 34
a+
The Following 2 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
jah83 (25/09/2021), pp08 (19/05/2022)
Vieux 14/04/2015, 13h08   #11
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
je rencontre le meme probleme que Capalti avec le sirius 34,s118301113B clio 1.4 16V,donc je cherche le fichier Immo BY Wire pour que je puisse utiliser l'emulateur et si possible deja vierge
Merci beaucoup
ps;l'emulateur se branche donc sur le pin 88 ou 56?
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 10h47   #12
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
moi aussi
je rencontre le même sur SIRIUS 34 S118301113 B 8200214973? avec réseau multiplexé, y a t il une solution sure ???
mahfoud lichani est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2016, 22h10   #13
roibix
Avatar de roibix
roibix is on a distinguished road
Par défaut Sirius 34 1.6 16v
Bonjour à tous. Je cherche un dump vierge pour un siemens 34 1.6 16v avec immo by wire donc sur le pin 58.merci en avance
roibix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2016, 23h31   #14
roibix
Avatar de roibix
Bonjour.Apparemment sur le Sirius 34 le immo c'est sur pin 88.Je cherche toujours un dump 1.6 16V vierge.Merci
Vieux 20/04/2017, 09h34   #15
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Bonjour tout le monde!
Je suis aussi à la recherche d'un dump Sirius 34 immo by wire pour 1.6 16V
Est-ce que quelqu'un aurait ça dans ces archives?
Merci d'avance ;-)
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post:
diigno (22/02/2023)
immo off sirius 32 damien1234 Immobilizer dumps/solutions 12 12/12/2015 19h13
immo off sirius 32n helmi reguig Immobilizer dumps/solutions 3 04/10/2013 18h51
Sirius 32 immo off julien74 Immobilizer dumps/solutions 2 08/07/2013 10h16
Immo Off Sirius 23 jeronimo Immobilizer dumps/solutions 6 17/04/2013 21h50
immo off sirius 32N roibix Immobilizer dumps/solutions 5 18/04/2012 00h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h21.
