Vieux 05/01/2010, 22h44   #1
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
Par défaut probleme direction golf 5
bonjour, j'ai un problème de direction assisté sur une golf 5 2006; en fin le problème est que le voyant rouge de la direction assisté est allumé et plus de direction assisté aprés le diagnostique avec vag com ca donne:
transmetteur de couple de braquage G269!!!!
et même après effacement le défaut redevient et même après la calibrage de l'angle de braquage j'ai changé la crémaillère complètement par une de la casse mais le défaut reste toujours le même!!!!
quelqu'un aurait il une solution???
Dernière modification par ammar21 ; 05/01/2010 à 23h09.
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2010, 23h05   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Le capteur de couple et le capteur d'angle de braquage sont deux éléments différents.
Ce n'est pas en réalisant un apprentissage du capteur d'angle volant que le défaut du capteur de couple va disparaître.
Le capteur de couple sert à assister la direction à partir d'un certain couple (effort) exercé sur la colonne de direction pour éviter d'activer la pompe hydraulique en permanence afin de limiter la consommation et donc le C02 (facilite le passage de certaines normes).
Vieux 05/01/2010, 23h09   #3
ammar21
Avatar de ammar21
oui je sais ca mais moi je veux une solution au probleme du transmetteur de couple de braquage!!!!!!!!!!!
Vieux 05/01/2010, 23h48   #4
Formator
Avatar de Formator
Re,
As-tu fais une lecture des paramètres du capteur ?
Comme tu dis que tu as remplacé la colonne sans succès, as-tu fais un contrôle du faisceau ?
Vieux 05/01/2010, 23h57   #5
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Essaye de vérifier la boite fusible celui prés de la batterie, sur la face en bas.
Vérifie aussi la partie d'allimentation.
Bonne chance :)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 06/01/2010, 11h47   #6
ammar21
Avatar de ammar21
j'ai vérifié tous les fusibles et ils sont bon; pour la connectique le calculateur est intégré a la crémaillaire alors je pense pas avoir un probleme de connectique et pour les parametre j'ai :
couple de braquage 0 meme quand je braque
Power Supply : "Term. 15 ON"
relais off
Vieux 06/01/2010, 12h01   #7
electroman
Avatar de electroman
electroman will become famous soon enough
Envoyé par haidar Voir le message
relais off
00573 008 TRANSMETTEUR POUR MOMENT DE CREMAILLERE - G269
SIGNAL NON PLAUSIBLE
crémaillère à remplacer mj 2006
j'en ai deja fait une ,et c'etait la cremaillere a remplacer
Freddy
electroman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2010, 19h48   #8
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
salut a tous je pense que ta crémaillère d occase nest pas bonne parceque le capteur dangle de braquage est hs. sur ces crémaillères un choc peut endommager le capteur
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2010, 21h57   #9
ammar21
Avatar de ammar21
et personne n'as déja essayé de réparer ce fameux capteur??? parce que a cause d'un simple et seul capteur il faut changé toute la crémaillère a 7million c'est un peu lourd aussi!!!!
Vieux 07/01/2010, 19h43   #10
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
Envoyé par star31 Voir le message
j'en ai déjà fais les frais.
essayes en une autre vu que celles de la casse sont remboursables
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2010, 19h57   #11
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
tu peux tenter de l'ouvrir et de realigner les pins avec un scalpel, c'est un systeme de potentiometre mais tu as peu de chance de le reparer si les pins sont cassés
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2010, 19h59   #12
star31
Avatar de star31
salut atous.jai essayer avec deux cremaillere et rien afaire.
Vieux 15/01/2010, 17h52   #13
AMINEBOT
Avatar de AMINEBOT
AMINEBOT is an unknown quantity at this point
Envoyé par C.LZI Voir le message
la direction sur ces véhicules est électromécanique ( pas de pompe hydraulique ) c'est un moteur électrique V187 qui assiste la direction.
Envoyé par tordu Voir le message
C'est pas un système à potentiomètre , mais 2 capteurs magnétique qui transmettent la torsion d'une barre qui relie la colonne à la crémaillère , la torsion de la barre fait varier un champ électromagnétique , et ces variation sont convertis par deux capteur l'un transmet le sinus(angle de torsion) le deuxième transmet cosinus(angle de torsion) .
pour vérifier la plausibilité du signal transmit le calculateur de direction assistée J500 calcul carrée(signal1)+carrée(signal2) , le résultat doit etre égal à 1. selon la célèbre formule carrée(sinus(x))+carrée(cosinus(x))=1 .
Ces 2 capteur sont relié au calculateur via une bague collectrice (tresse) qui est parfois en cause du défaut et dans ce cas une réparation est possible , mais généralement et selon mon expérience c'est un des capteur qui est en cause du défaut et dans ce cas le changement de la crémaillère est obligatoire parce que les capteurs ne sont pas disponible en pièce de rechange.
Vérifiez l'alimentation des capteurs +5V , GND
si l'alimentation est bonne il vaut mieux acheter une nouvelle crémaillère parce que la plupart des crémaillère en vente en casse ont ce même défaut (selon mon expérience) .
Doc concernant ce système de direction http://www.arinahnell.com/other/vw/t...ual_pinion.pdf
AMINEBOT est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to AMINEBOT For This Useful Post:
hughie (16/10/2014), mnaouar (14/06/2021)
Vieux 15/01/2010, 23h59   #14
Formator
Avatar de Formator
Autant pour moi concernant la pompe hydraulique.
Dans tout les cas, que ce soit une assistance électromécanique, électropneumatique ou électro hydraulique, le capteur de couple placé sur la colonne de direction est là pour que l'assistance ne se réalise qu'à partir d'un certain couple exercé sur le volant de direction afin de limiter la puissance absorbée sur le groupe motopropulseur me semble t'il.
Vieux 16/01/2010, 00h17   #15
AMINEBOT
Avatar de AMINEBOT
la direction électromécanique a été créé principalement pour économiser l'énergie consommer continuellement par la pompe hydraulique , le capteur de couple de braquage permet de savoir l'instant , le sens de rotation et le couple de braquage qu'applique le conducteur sur la colonne de direction et ces données avec d'autre (vitesse véhicule , Tension d'alimentation , régime moteur ) permettent de calculer le sens et le couple d'assistance qu'applique le moteur V187 sur l'axe de la crémaillère.
direction a contrôler prodiag Renault, Dacia, Nissan 13 06/11/2009 12h15
Default Direction Assisté Auto-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 10/07/2009 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h41.
