| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
je vous ai fait un tuto pour ceux qui veulent lire une carto EDC15C7 Alfa, Fiat, Lancia EDC15C7 2 connecteurs en boot mode sur table. Bonne lecture... pass en mp (message privé) et uniquement pour les membres ayant + de 50 messages et un Thanks laissé.
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum Dernière modification par j-sky ; 28/09/2015 à 12h40. |
| The Following 90 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | المقري (13/02/2016), Acidboy (22/04/2014), adrar (03/06/2014), Amine-TE (22/01/2014), amrougafsa (21/01/2023), atlon2 (09/10/2014), autodiagauto (14/05/2023), Breizhelec (22/01/2014), capalti (22/01/2014), caroptimum (25/01/2014), Chris911 (16/09/2020), CRASH (12/06/2019), ctophe33 (22/06/2014), curtis50 (30/04/2023), dell 66 (23/01/2014), delphi38 (23/01/2014), DIAGNOSTIC AUTO (23/01/2014), diagprog (17/07/2014), DIAGSYSTEM25 (18/09/2023), doud77 (05/08/2018), doudou241 (11/06/2014), DrDG (01/06/2015), Ecomouv (17/03/2016), ElTurco (21/06/2023), ERAZOR047 (24/01/2014), f0emm (11/03/2019), fabien1506 (21/07/2014), fedge (23/01/2014), Formator (26/01/2014), Fouadtl (29/07/2023), foulques (02/02/2020), golfeur (13/12/2019), gre54 (29/12/2018), guyguy307 (22/09/2017), haliwawa (03/02/2014), izouf (12/02/2014), jeremy72 (25/01/2014), jphp (22/01/2014), Jubou (30/04/2023), Jules (22/01/2014), kaki02 (14/10/2018), kam306 (23/01/2014), Kennfeld (22/01/2014), khaledk (02/02/2014), kilm (23/09/2017), klif26 (23/01/2014), lekaraiyee38 (11/06/2020), licorne2 (05/09/2014), mahfoud lichani (21/11/2017), Malfra90 (22/01/2014), MARTCHELLO (17/02/2015), mecano13 (31/01/2023), mecanodiag93 (23/01/2014), Mecatec (23/01/2014), MecaTech (22/01/2014), Med1387 (02/01/2020), mindouza (09/07/2017), MOURAD SPCMAX (23/01/2014), mrbrad (29/06/2020), nacerweb (22/01/2014), nasisamy (21/08/2014), Nextrick (20/08/2014), obdcarkey (22/05/2014), omar1980 (12/06/2019), r1lef (14/07/2014), Race84 (23/01/2014), revo (11/12/2018), rho94 (18/08/2017), ricou 81 (23/01/2014), sadna (25/01/2014), samii1955 (16/07/2019), samnguen (24/01/2014), Scanworld2020 (15/05/2023), SimOoO (25/04/2014), skymoon (21/03/2014), smarelo (31/10/2020), smart057 (08/06/2014), soustourou (20/01/2015), spiderrmec (01/02/2015), supersamy (14/03/2015), therocks (20/02/2022), thiam58 (13/02/2014), tony76 (25/01/2014), Vetse45 (22/02/2015), VWPassat31 (04/06/2014), xtroganx (22/09/2017), Y.B tec (13/08/2017), Yannou59121 (30/04/2023), zidane autodiag (23/01/2014) |
Même si je télécharge pas, grand merci pour ton taf ! Que les nouveaux, et les moins nouveaux prennent exemple !!!
Chapeau bas... |
![]() Date d'inscription: juin 2009
excellent tuto j -sky comme les deux precedent je t 'en fellicite un vrai travail d' artiste bonne continuation cher ami.
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un grand merci a toi !!!!
super réactivité plus rapide que ton ombre pour faire un tuto lol!!!! |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur que ca marche sur table en l'absence du transpondeur ?
Oui, car c'est en boot mode !
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
j'avais essayé une fois et impossible d'avoir plus que l'id enfin peut etre que boitier hs ... après tout en tout cas vous répondez plus vite que votre ombre ;) Dernière modification par cedrsan ; 26/01/2014 à 01h08. |
effectivement c'est lucky luke de TE!!!!!
En effet, j'essaye de répondre assez vite !
| The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | autodiagauto (14/05/2023), curtis50 (30/04/2023), Malfra90 (23/01/2014), MecaTech (24/01/2014), thiam58 (13/02/2014) |
#10 |
le mot de passe ne fonctionne pas pour moi donnée erroné dans fichier crypté j'utilise 7zip
#11 |
salut jsk j'ai suivi ton tuto a la lettre mais erreur lors de la lecture de fichier avec fgtech
ya t'il une différence entre mpps et fgtech ? par contre pour le edc15c2 avec ton tuto sa passe très bien merci |
#12 |
Il faut persévérer Même méthode que sur edc15c2 mais le boot ne marche pas toujours du premier coup !
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | autodiagauto (14/05/2023) |
#13 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
bsr
a tout hazard j ai un ecu 16v d alpha 147 hs 0281010547 impossible d en trouver un d occaz... tu n aurais pas une corrspondance valide ? c est du jtd 16v merci |
#14 |
donnee ecu c'est bon mais lors de la lecture erreur changer vitesse
merci |
#15 |
| Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 3 connecteurs avec MPPS by J-Sky | j-sky | Tutoriels | 41 | 17/08/2023 15h56 |
| Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur avec MPPS by J-Sky | j-sky | Tutoriels | 31 | 12/08/2019 17h52 |
| documentation immo OFF EDC16 FIAT ALFA LANCIA | powermap | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/05/2017 16h54 |
| Examiner flash CD 6.00 ALFA FIAT LANCIA | MCNexo94 | Autres | 2 | 19/11/2016 04h46 |
