Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALAM BONJOUR A TOUS
donc encore un 807 en panne et impossible de communiquer avec le calculo moteur donc j'ai tester le bsm sur un autre 807 celuis ci est ok j'ai tester le calculo également sur l'autre 807 il est ok car j'arrive a prendre la com. Tous les fusibles sont ok bsi, bsm et a coter de la battrie. je pense au faisceaux du coup est ce que quelqu'un aurrais la gentillesse de m'envoyer le schéma électrique du calculo moteur svp merci a tous |
envoi ton vin en MP et regarde le faisceau qui passe au dessus du carter de distribution les fils se coupe dans et a cause de la gaine annelée |
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | Malfra90 (22/01/2014) |
ok je regarderais sa demain mais ce faisceaux va de ou a ou ? j'imagine du calculo mais a ou bsm ? bsi ?
merci |
problème résolue un fils couper entre le bsm et le calculo moteur remise en état du faisceaux et sa démarre du 1 er coup .
merci |
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | manudiag (24/01/2014) |
| clip qui refuse la comunication avec quelque vehicule | electro_bordeaux1 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 19 | 04/06/2014 22h53 |
| pas comunication | h'mida13 | Electronique | 3 | 09/12/2013 10h20 |
| Diagun no comunication AGN2004h relais 4,5v | bricedenice | Launch X431 | 0 | 24/07/2013 03h48 |
| defaut du vas5054 en comunication usb ou bluetooth | rrguillaume | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 10/09/2012 06h47 |
| prob comunication bsi calc 306 la 90ch | dybou | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 28/03/2011 20h51 |
