Vieux 16/01/2014, 16h02   #1
jean124
Avatar de jean124
jean124 is on a distinguished road
Par défaut s-max démarre mal
mon ford s-max démarre quand t'il a envie .
le démarreur se lance ,la battrie et bonne ,pas de message d'erreur sur l'ordi de bord ,qu'il face -1°ou 15° ET elle fait sa 1fois sur2 ou 4jours après la première défaillance mais cependant elle démarre au bout de 5ou6 coup de lance . démarre quand t'il a envie qui peut m'aider.
jean124 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2014, 00h00   #2
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
des codes défauts sont enregistré dans l'ecu?
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
land2a (18/01/2014)
Vieux 18/01/2014, 00h08   #3
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Fait un diag
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2014, 06h39   #4
jean124
Avatar de jean124
Envoyé par speedy_bou Voir le message
salut que veux tu dire par l ecu
Vieux 20/01/2014, 18h40   #5
land2a
Avatar de land2a
Envoyé par jean124 Voir le message
tu devrais faire un diagnostique avec l'appareil Ford pour les défauts enregistré dans le calculateur et le boitier de servitude de l'habitacle .
Merci T-E
Vieux 20/01/2014, 19h46   #6
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
bonjour précisions stp essence diesel?
quand elle démarre ,as tu d'autres symptômes: perte de puissance ,fumées etc
le démarreur tourne t'il normalement?
le voyant anti démarrage s'allume ?
le mieux serai un diagnostique quand même pour surveiller la synchronisation
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2014, 20h41   #7
jean124
Avatar de jean124
non pas de perte de puissance ,pas de fumées, pas de voyant anti démarrage et le démarreur se lance bien
Vieux 20/01/2014, 21h14   #8
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
il faudrait que tu nous donnes plus d'informations sur ton véhicule motorisation etc.. fais un diagnostique et communique nous les codes défauts même si fugitif.
Cela peux être beaucoup de choses, prise d'air dans le circuit de carburant etc...
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt1781 For This Useful Post:
land2a (20/01/2014)
Vieux 21/01/2014, 00h07   #9
tizef
Avatar de tizef
une prise d'air voudrait dire circuit en aspiration
si il y en a une , il y aurai grosse perte de puissance voir pas de démarrage u tout
Vieux 21/01/2014, 12h21   #10
speedy_bou
Tu peux lire les code d faut avec un boîtier elm qui coûte une dizaine d'euros sur eBay
Avec ca on pourra t'aide
Vieux 14/02/2014, 18h13   #11
thiam58
Avatar de thiam58
thiam58 is on a distinguished road
Effectivement il nous faut les codes defaut pour pouvoir t'aider.
Mais d'apres les syptome que tu viens de décrire, voici les causes potentielles:
- Position EGR mal reconu; du coup peut rester ouvert au demarrage, implique problème de demarrage
-Bougie de prechauffage (mais à chaud ça doit démarrer sans souci)
- Défaut antidém (Problème de clé ou de transpondeur)
- Compression moteur
-pression de gazoil qui monte difficilement (étencheité sur un injecteur : trop de retour)
Donc pas mal de causses possible. sans code défaut mon cher, impossible de t'en dire plus.
thiam58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2014, 16h16   #12
jean124
Avatar de jean124
salut à tous j'ai réussie à installé autocom ,et fait un diag .
est bien rien pas un message d'erreur donc retour à la casse dépare.
je redonne quelque info sur mon véhicule
ford s-max 140 ch titanium 2l dpf de janvier 2010 voilà
Vieux 20/02/2014, 16h39   #13
karera 1
Avatar de karera 1
salut le probleme est apparue y'a combien de temps et jusqu'au jours j elle démarrais comment ?la panne est apparue comment en roulant a l'arret calle elle en roulant?
a verifier si elle en et equiper la pompe de gavage reservoir !
Vieux 20/02/2014, 16h59   #14
jean124
Avatar de jean124
sa va fait 2 mois presque en voulant redémarrer sur un parking de super marcher ,et la panne est apparu subitement ,ces une panne assez fugitive sa démarre ,sa démarre pas mais fini par se mettre en route.
Vieux 20/02/2014, 18h13   #15
tizef
Avatar de tizef
bonjour maintenant que tu as autocom ,il serai intéressant de prendre en mesure paramètre les valeurs suivantes quand ça démarre pas:
état de synchronisation régime moteur , pression de rail,et s'assurer que c'est pas ton antidemarrage
ton voyant injection moteur s'allume t'il au contact?
mais c'est étonnant de ne pas avoir de défauts furtifs quand même ?
tdi 170 ip demarre plus bob572 Mécanique générale 14 02/12/2013 16h33
c3 hdi qui ne dèmarre plus jaja Electronique 9 18/06/2013 13h40
C5 ne démarre pas samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 68 04/04/2013 19h29
Bmw qi ne demarre pas SOTISEN BMW, Mini, Rolls-Royce 9 25/02/2013 18h13
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h09.
