Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Logiciel & autres documentations général
Vieux 19/01/2014, 22h46   #1
djallal02
Avatar de djallal02
djallal02 is on a distinguished road
Par défaut avec quelle appareil fonctionne c'est logiciel
je voulais savoir avec quelle appareille fonctionne les soft suivant ou si il fonctionne sans appareil :
et je voulais aussi savoir un peux l'utilité avantage et inconvénient de chacun vos retour d'expérience quoi
IMMOTOOL v1.4 by t-e
Immo universal decoding
Immo Tool (TMW electronic)
OTOCHECK 2.00
PSA bsi tool
Peugeot Key Calculator
peugeot IMMO
djallal02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2014, 22h50   #2
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par djallal02 Voir le message
OTOCHECK 2.00
PSA bsi tool
peugeot IMMO
les soft ne servent qu'a changer le codage pour passer en virgin ou wfs off
il faut avoir soit un lecteur d'eprom pour lire le contenu du composant ou alors un outil qui sache lire par la prise sans fichier aucun soft n'a d'utilité
il faut savoir lire et écrire les données dans les composants
otocheck c'est 3.0 pas 2.0 890 euro si mon souvenir est bon
Vieux 19/01/2014, 22h55   #3
djallal02
Avatar de djallal02
il me semble que psa bsi tool fonctionne avec un lecteur qui se vend avec ....
peugeot immo quand on le lance dit dongle no connected...
Dernière modification par cedrsan ; 20/01/2014 à 01h21.
Vieux 19/01/2014, 23h05   #4
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
la licence est dans le cable attention mieux vaut prendre le vrai il coute moins de 500 euro et support est la en cas de soucis
faut acheter le dongle sinon ca marche pas sans licence
on bénéficie ainsi des dernières mises a jour
Dernière modification par cedrsan ; 20/01/2014 à 01h22.
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
djallal02 (19/01/2014)
Vieux 19/01/2014, 23h10   #5
djallal02
Avatar de djallal02
Envoyé par Kennfeld Voir le message
avec quelle type de cable peux on communiqué pour avoir les fichier pour les softe dit plus haut?
Vieux 19/01/2014, 23h13   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
faut aller sur les sites des éditeurs
pour bsi tool c'est
http://www.smok.com.pl/index.php?lan...a=1&produkt=53
400 ht
Vieux 19/01/2014, 23h25   #7
djallal02
Avatar de djallal02
aucun ne peux fonctionner avec un appareil comme mpps galletto fgtech ou autres
ou il faut vraiment un cable qui li leeprom bsi ou leeeprom immo dans le calculo
Vieux 19/01/2014, 23h30   #8
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
la question est trop globale pour une réponse exacte il faut choisir un modèle de voiture et ensuite dire ce qu'on veut faire
par exemple avec le soft immo du site un psa hdi bosch on peut le mettre en off si c'est une version par flash c'est ok avec les outils cité plus haut mais dans la plupart des cas il faut que l'immo du véhicule soit authentifié au moment du flash car si on a pas les clé du véhicule la voiture se laisse souvent pas flasher par la prise il faut souvent faire en boot ou bdm
Vieux 19/01/2014, 23h31   #9
KANON
Avatar de KANON
KANON will become famous soon enoughKANON will become famous soon enough
pas forcement après sadepand se que tu veut faire avec si c pour psa bsi tool ya mieux au même prix voir moins chers par mp pour le nom
KANON est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2014, 23h37   #10
djallal02
Avatar de djallal02
le soft du site on sort la flash avec quelle appareil quand tu parle de flash tu parle du calculo et non du bsi on est dacord?
Vieux 19/01/2014, 23h40   #11
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
sur une 307 2L hdi bosch
la flash c'est la 29F400 donc un outil de reprog quelconque fait l'affaire
sinon la serial faut un avdi ou autre ecureader ...
Vieux 19/01/2014, 23h42   #12
djallal02
Avatar de djallal02
la serial ques donc?
pour la flash cest noté tout depant du véhicule et jai aussi noté que les soft plus haut fonctionne en off juste pour envoayer et modifier les fichier cest bien sa
sauf quelque un qui fonctionne avec leur propore outil
avec quelle materiel lire et modifier un compteur ilikePSA Tableau de bord (Dashboard) 1 17/01/2012 21h30
interface pps avec logiciel multi diag sidj PSA Group Peugeot, Citroën 4 20/05/2011 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h29.
