Vieux 18/01/2014, 23h17   #1
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Par défaut Lecture BDM100 sur SID803 PSA: comment faire ?
je voudrais faire un full backup au BDM sur un SID803A PSA
Par contre, est ce que quelqu'un l'a déjà fait au BDM100 et tête Siemens "clone" car je n'ai pas envie de le griller même si c'est juste pour m'amuser et en avoir un en dépannage en cas de besoin
Je cherche donc des photos ou tuto...
Je vous met la photo de la tête BDM et du calculateur SID803A
Ensuite, j'ai cru comprendre qu'il n'ai pas possible de faire d'immo off mais juste du vierge là dessus; vous confirmez ?
Rappel des règles du forum
autodiagauto (22/03/2021)
Vieux 18/01/2014, 23h26   #2
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Pour la lecture vas faire un tour ici :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=21962&page=2
J' ai posté 2 photos , une de la tête et une du calculateur sur laquelle il y a une tête et ou le n:1 est repéré.
Je n' ai pas utilisé les broches a ressort ( trop proches les unes des autres ) j' ai soudé des fils sur la tete et sur le calculateur. Pour l' immo je ne sais pas.
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
j-sky (18/01/2014), MecaTech (19/01/2014)
Vieux 19/01/2014, 05h05   #3
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Image lecture sid803A avec fgtech
Envoyé de mon CINK FIVE en utilisant Tapatalk
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to amourh59 For This Useful Post:
j-sky (19/01/2014), MecaTech (19/01/2014), zazear (19/01/2014)
Vieux 19/01/2014, 09h34   #4
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
salut amourh59
la nappe grise tu la mets directement de la tête a l'interface
ou tu la branche ceci avec alimentation 12 v
car apparament ce branchement et que pour les bosch si j'ai bien compris
cordialement stef
Dernière modification par zazear ; 19/01/2014 à 09h36.
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zazear For This Useful Post:
Vieux 19/01/2014, 10h02   #5
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
pour les ecu siemens au BDM,je fait exactement ce qui est marqué sur la doc du BDM,je soude directement le petit adaptateur sur le circuit dans l'ecu est en suite je fait ma lecteure avec la d'aptateur siemens,car j'ai jamais réussie avec la tete BDM siemens,je m’ensérre que pour les bosch,et oublie pas d'alimentée le calculateur par une alimentation externe
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RANA For This Useful Post:
j-sky (19/01/2014), zazear (19/01/2014)
Vieux 19/01/2014, 12h12   #6
amourh59
Avatar de amourh59
Salut zazear la nappe grise va directement du fgtech a la tête BDM . Le passage par l'adaptateur est prévu pour les Bosch (alim )
The Following 2 Users Say Thank You to amourh59 For This Useful Post:
Vieux 19/01/2014, 13h47   #7
zazear
Avatar de zazear
salut rana
avec le fgtech les têtes sont arriver sans les aiguilles?????
et pas trop d'explication
cordialement stef
Vieux 19/01/2014, 21h02   #8
RANA
Avatar de RANA
Envoyé par zazear Voir le message
salut rana
je parle pas de la tête siemens,mes du petit adaptateur a souder sur le calculateurs,tu la forcement reçu avec.
Vieux 19/01/2014, 22h05   #9
zazear
Avatar de zazear
non je n'ai pas reçu les adaptateurs a souder
http://www.diyobd2.fr/wholesale/bdm-...ter-eobd2.html
cordialement stef
Vieux 20/01/2014, 09h40   #10
RANA
Avatar de RANA
regarde dans les page 17 et 18 dans le pdf du document MPC, c'est de ce adaptateur que je parle
Vieux 20/01/2014, 12h20   #11
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Salut J-Sky, si tu veux je peux te le faire, on est pas très loin. Viens et je t'expliquerais, on peut le faire ensemble.
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to birdy85 For This Useful Post:
j-sky (20/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 13h23   #12
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
Salut J-sky,
J'avais fait un petit tuto, pour lire avec un BDM100...
A l'époque, mon BDM100 n'était pas à jour (1255) donc, impossible de lire la version "A"
Avec les photos tu ne risques pas d'inverser les connexions...
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21389
http://www.ebay.fr/itm/1-27mm-Pitch-...item19e3ece048
Dernière modification par Jules ; 20/01/2014 à 13h24. Motif: ajout lien
Jules est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Jules For This Useful Post:
j-sky (20/01/2014), zazear (20/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 23h23   #13
zazear
Avatar de zazear
salut rana
par rapport a la tête il faut faire attention au pin 1 de la tête de lecture et de l'écu
que je n'ai pas fait
cordialement stef
Dernière modification par zazear ; 20/01/2014 à 23h27.
comment faire un immo off amme Immobilizer dumps/solutions 20 28/04/2013 17h08
Lecture puce MC68HC11E9 BDM100 matt1781 Programmateur de composant (flasher) 0 02/04/2013 12h46
Comment faire un double de clé Golf 4 alpha2302 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 04/02/2013 08h51
Immo off twingo 1 comment faire yanis26 Immobilizer dumps/solutions 1 22/01/2013 21h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h44.
