Vieux 04/01/2010, 15h03   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut pedal d'accel 1,5dci
salut tous
j'ai un prob avec une clio 2 1,5dci ,la lampe de prechauffage s'allume puis le ralenti augmente 1000 tr et parfois quand il s'allume y a pas d'accleration
diag
df071 track1 pedal sensor circuit,coherence
df058 sensor reference voltage,permanat high level
j'ai contrôler la continuité, l'isolement et l'alimentation de 6 fils=bien
le pedal d'accle a etait changer 2 fois , l ecu a etait changer meme def
si qlq a deja rencontrer ce def ou a une proposition a me proposer je suis preneur,merci
Vieux 04/01/2010, 18h27   #2
ricards99
Avatar de ricards99
je ne me rappel plus ou je l'ai lu, mais renault a signalé ce probleme dans un MR de dialogys et il preconise le changement du faisceau de l'accelerateur jusqu'au calculateur
Vieux 04/01/2010, 19h24   #3
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
salut.sur les clio et les kangoo dci il faut verifier lafiche a cote de la pedale d embrayage elle deconne souvent.a+
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2010, 20h27   #4
digicar
Avatar de digicar
Envoyé par ricards99 Voir le message
salut ricards
mais j'ai vérifier mon amis le faisceau comme il est dit en haut
pour ta demande star ça aussi était vérifier
Vieux 04/01/2010, 20h28   #5
KITT
Avatar de KITT
KITT is an unknown quantity at this point
Salut le problème viens généralement du connecteur situé au de-su de la pédale d'embrayage al maïeur solution est de raccordé les câblé directement et supprimé le connecteur.
KITT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2010, 20h54   #6
pimo
Avatar de pimo
salut suivant le montage de ta clio tu applique la nt4320a ou tu supprime le connecteur r181(clipser sur le pedalier).pas la peine de changer le capteur de pedale c jamais lui.by
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
digicar (04/01/2010)
Vieux 04/01/2010, 22h03   #7
digicar
Avatar de digicar
merci tu peut donner un peut de detail sur la nt4320 le connecteur que tu parle c'est un conn a 12 voies noire c'est sa
merci encore
Vieux 04/01/2010, 22h28   #8
kam306
Avatar de kam306
voici Hamza
http://rapidshare.com/files/330384529/4320A.pdf.html
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
digicar (07/01/2010)
Vieux 05/01/2010, 10h13   #9
pimo
Avatar de pimo
Smile
salut voici la tete du connecteur r181 que tu dois supprimer si tu as le 2eme montage.
PS:renault preconiser a une periode une reprog injection sur certains modele
mais en regle generale la nt4320 ou la suppression du connecteur fonctionne bien.
Dernière modification par pimo ; 31/10/2010 à 13h26.
Vieux 06/01/2010, 23h40   #10
mick711
Avatar de mick711
+1 pour la suppression de ce connecteur d'ailleurs complètement inutile ;)
kangoo clio nissan aussi
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
Vieux 07/01/2010, 14h51   #11
digicar
Avatar de digicar
SALUT tous
et oui vous avez tous raison c'est bien se fameux connecteur qui fait se prob
merci a tous qui ma aider
uch lio 1.5dci 2001 angelman Immobilizer dumps/solutions 2 12/12/2011 21h07
probleme clio 1.5dci eagle Renault, Dacia, Nissan 7 08/07/2009 13h12
Prechaufage sur clio 1.5dci eagle Renault, Dacia, Nissan 7 19/03/2009 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h09.
