Vieux 17/01/2014, 19h58   #1
babouk77
Avatar de babouk77
babouk77 is on a distinguished road
Par défaut fichier bdm 2.0 hdi 138 delphi dcm3.4
merci ca m'aiderai beaucoup je pense .c'est suite a un flash reussi 100% pourtant .je ne comprend pas .l'ecu n'est meme plus identifié
http://i56.servimg.com/u/f56/17/44/99/41/img_2010.jpg
babouk77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2014, 20h19   #2
motard_21130
Avatar de motard_21130
quelle est ton souci exactement car je ne comprend pas
Vieux 17/01/2014, 22h15   #3
babouk77
Avatar de babouk77
Ben suite à un flash au Galletto v53. Qui s'est fini 100%. La voiture n'as plus démarrée. J'ai insiste pour la reflasher mais en vain, même avec l'ori. J'ai essayé le boot mod. Que dal. Donc j'ai besoin de fichier lu au bdm. Car je pense pas que je puisse injecter ce que j'ai lu à l'obd ?
Vieux 18/01/2014, 00h09   #4
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Babouk lis ton fichier à la bdm et envois moi le org bdm planté et le org lu en obd ...
je pense que ton boitier n'a rien au niveau de la flash la serial doit etre planté ...
vois tu encore quelque chose en pps ???
code injecteur et config véhicule ?
Vieux 18/01/2014, 06h16   #5
babouk77
Avatar de babouk77
OK je vais regarder ça des que je me lève. Car la je vais rentrer du boulot et je suis mort de fatigue. Merci de prendre du temps pour moi.
voila mon fichier ori et ma internal micro ship.que j'ai lu au bdm
merci de ton aide
salut les gars j'ai un probleme de connection sur l'ecu.pas moyen de flasher l'internal flash ;suivant la procedure j'ai une resistance de 560 ohm et deux fils a souder sur les quatres plots .j'ai en boucle eteindre et rallumer tableau de bord .et au bout d'un moment ca met erreur de lecture du fichier ou taille erronnée.je sais meme pas si faut alimenter l'ecu par les pin ??? help
Type de fichier : rar 307 136 ORI.rar (728,3 Ko, 45 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 20/01/2014 à 18h15.
Vieux 19/01/2014, 14h22   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
quel outil ?
Vieux 19/01/2014, 14h25   #7
babouk77
Avatar de babouk77
galleto v53
Vieux 19/01/2014, 15h51   #8
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
Mince, ça c'est con !!! Vraiment pas de bol ! Je voulais tester une petite modif ce soir, du coup, j'hésite !!
Si je peux t'aider... même si je vois pas trop comment...
A la rigueur, je peux lire mon ECU au CMD1255 ; mais je n'ai aucune doc pour les connections, et puis on a pas les même HW SW...
Jules est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2014, 17h40   #9
babouk77
Avatar de babouk77
Salut Jules. Ben si tu veut un conseil. C'est pas évident de souder les fils pour le backup mais fait le. Tu sera heureux de l'avoir crois moi
The Following User Says Thank You to babouk77 For This Useful Post:
Jules (19/01/2014)
Vieux 19/01/2014, 17h48   #10
loloda
Avatar de loloda
loloda is an unknown quantity at this point
je peut t'envoyer les ori récupéré au bdm d'une 307 136 fap si sa peut t'aider
loloda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2014, 18h42   #11
Jules
Avatar de Jules
Envoyé par babouk77 Voir le message
Tu as une photo pour la connexion et l'alimentation ? J'ai aucune doc. Mon BDM100 transformé en CMD1255 fera l'affaire ?
J'ai trouvé aucune info sur la lecture de cet ECU en BDM...
Sinon, j'ai vu des ECU à 200€ sur EBay, mais faudra surement faire un Immo off ou Virgin... Je pense que je vais en commander un...
Dernière modification par Jules ; 19/01/2014 à 18h47.
Vieux 20/01/2014, 02h44   #12
babouk77
Avatar de babouk77
Oui je posterai cet aprem les pin out et schéma bdm
Vieux 20/01/2014, 14h19   #13
babouk77
Avatar de babouk77
salut ben voila .donc un ami m'as reconstruit mon fichier qui avais perdu toute la fin des données !!!
il a réécrit en KTAG et roule ma poule .j'ai vérifié codes injo ok telecodage aussi ...bref ça roule .alors bilan je cherche un dcm 3.4 pour faire un clone ca vas me rassurer car les gars qui font des reprog on une dependance aux modifs ...lol
MERCI A TOUS !!!
et cijoint postés les shema qui m'ont servi a recuperer tout ca .
la seule difference avec le ktag c'est qu'il n'a pas besoin de resistance de 560ohm il gere ca tout seul et pas besoin "d'eteindre le tableau de bord puis le ralumer ..."
Type de fichier : rar boot delphi dcm34.rar (331,4 Ko, 234 affichages)
yanp55 (04/05/2021)
Vieux 20/01/2014, 15h25   #14
Jules
Avatar de Jules
Salut Babouk77, bien content pour toi ! Problem réglé, cool.
Merci pour la doc. Crois-tu qu'avec mon BDM100 (maj 1255) je vais lire le DCM3.4 ??
Il n'est pas dans la liste... Donc... foutu.
off delphi dcm3.2 doudou241 Immobilizer dumps/solutions 2 19/05/2013 15h04
fichier ori delphi 1.5 DCI oussasa Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 25/06/2012 13h26
fichier renault delphi messhi78 Immobilizer dumps/solutions 1 14/05/2011 11h03
cherche fichier pour calculateur megane2 Delphi Amine-TE Immobilizer dumps/solutions 4 26/04/2010 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
