Vieux 17/01/2014, 01h59   #1
goti2014
Avatar de goti2014
goti2014 is on a distinguished road
Par défaut Cherche un spécialiste Peugeot Xpert 2.0 HDI
J'aimerais avoir l'aide de quelqu'un qui connait bien le peugeot Xpert 2.0 HDI 2001.
Le problème(sur l'injection ) n'est pas évident à expliquer mais si vous êtes intéressés envoyez-moi un message privé.
Merçi de votre aide.
goti2014 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2014, 07h31   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Expose ton problème ici et on verra après
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
cedrsan (29/01/2014), land2a (21/01/2014), Malfra90 (20/01/2014), MecaTech (29/01/2014)
Vieux 17/01/2014, 08h02   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
merci de poster ici ton problème , ont ne fait pas assistance à domicile ...
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
adiago (17/01/2014), land2a (21/01/2014), Malfra90 (17/01/2014)
Vieux 17/01/2014, 11h19   #4
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Je ne comprends pas pourquoi tu n'expose pas au monde entier ton probleme, tu auras surement plus de gens a ton ecoute pour t'aider,et cela aidera d'autre personnes qui auront le meme probleme.
C'est le but du FORUM etre aidé mais aussi aider les autres.
voila a tres bientot j'espere
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
Vieux 17/01/2014, 20h31   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
les post du forum sont fait pour sa pas pour communiquer par MP sinon je ne vois pas le but du forum si ce n'est d'entraidé et aussi permettre au autre de récupérer des info si on rencontre le meme type de panne que toi .
enfin je dis ça je dis rien ....
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
j-sky (17/01/2014)
Vieux 21/01/2014, 15h50   #6
goti2014
Avatar de goti2014
Désolé pour le délai,il fallait que je vérifie sur je pouvais poster un lien pour vous exposer le problème,j'ai la confirmation d'un modo.
Voiçi le lien qui vous en dira plus.
http://www.youtube.com/watch?v=5KpcAZrIpH8
The Following 7 Users Say Thank You to goti2014 For This Useful Post:
adiago (21/01/2014), jpay2 (29/01/2014), land2a (21/01/2014), Malfra90 (21/01/2014), MecaTech (21/01/2014), redpoker (21/01/2014), skaner69 (12/02/2014)
Vieux 21/01/2014, 18h55   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Ouahou ! bravo monsieur le professeur !
Si tu as le défaut P1138, tu es sur la bonne piste
Tes contrôles sont bons et les parasites bien mis en évidence
Cet incident est assez connu et il s'agit d'un parasitage du faisceau du capteur pression rail
Il existe une note en après vente pour remplacer le capteur pression rail et son faisceau interface + une agrafe plastique pour le maintenir
jpay2 (29/01/2014), land2a (21/01/2014), MecaTech (21/01/2014), redpoker (21/01/2014)
Vieux 21/01/2014, 19h00   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Info complémentaire:
Il faut :
1 capteur pression 19207R
1 faisceau intermédiaire 1922G5
1 écarteur 6991.Q1
Remplacer le capteur sur rampe d’injection et le faisceau intermédiaire.
Placer un écarteur entre le faisceau et la durite d’eau venant de l’échangeur eau/huile (modyne)
Le capteur n’est pas directement branché sur le faisceau moteur; il y a un petit prolongateur qui part de la prise jaune 3 voies qui ce trouve sous le démarreur et qui vas jusqu’au capteur.
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (21/01/2014), jpay2 (29/01/2014), land2a (21/01/2014), MecaTech (21/01/2014), redpoker (21/01/2014)
Vieux 21/01/2014, 20h59   #9
goti2014
Avatar de goti2014
Pour info le capteur de pression a été remplacé mais pas le faisceau,nous allons commander les pièces manquantes et je vous tiens au courant.
Merci pour les informations complètes,c'est sympa.
Nous avons ici plusieurs véhicules de ce genre et aucuns n'a rencontré ce problème ni même eu le capteur/faisceau changés,pourquoi,je l'ignore.
Petite note car je ne voudrais pas prétendre à ce que je ne suis pas, le travail effectué sur la vidéo a été réalisé par un professeur de mécanique dans un lycée professionnel avec ces élèves,merci à lui et aussi aux élèves.
Encore merçi à tous pour votre aide.
The Following User Says Thank You to goti2014 For This Useful Post:
j-sky (21/01/2014)
Vieux 29/01/2014, 11h07   #10
rimka59300
Avatar de rimka59300
rimka59300 has a little shameless behaviour in the past
Bonjour a tous j'ai eu le même problème sur une 307 hdi 90ch de 2001 et le faite d isoler le faisceau avec du chatterton et d’agrafer le câble a une parti non métallique avais résolu le problème bien sur il a fallu effacer les défaut et c’était reparti en revanche j'ai pas garder la voiture
rimka59300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2014, 05h45   #11
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
Par défaut même problème sur berlingo
Bonjour goti2014 et à tous le monde bien sûr,avez vous résolu le problème ? j'ai le même souci sur un berlingo ,si quelqu'un a des nouvelles ca pourrait m'aider.Merci
titidiag83 est déconnecté   Réponse avec citation
Cherche Bin Peugeot boss97470 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 26/11/2013 10h59
specialiste GPL wallyeric Café du forum 3 26/07/2013 00h13
urgent recherche specialiste renault francois Mécanique générale 2 23/12/2011 00h19
spécialiste de l'immo OFF goldorak Immobilizer dumps/solutions 15 12/08/2011 04h31
besoin d'un avis de specialiste audi topeto Automobile en général 14 21/06/2011 15h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h20.
