Vieux 11/01/2014, 00h08   #1
grandcuik
Avatar de grandcuik
grandcuik is on a distinguished road
Par défaut Problème calculateur airbag 530d E39
bonsoir à tous , j'ai un petit renseignement à vous demandez , j'ai une bmw E39 530D de 1999 ou le calculateur d'airbag est bloquer dont les références sont :
TEMIC-Nr.:G2T9K13ARD3
65 . 77 - 6900727
V 2.5 MRSZ3/A 6110
BMW - Nr .: 31690072701C
Serien - Nr . : 99B2860C07822
Pourriez vous me donner ou m'indiquer le dossier qui correspond à mon calculateur car j'ai regarder dans les dossiers que j'ai télécharger il y a quelques références qui peuvent correspondre mais je n'en suis pas sur ?
C'est la première fois que j’effectue cette opération , donc comment dois-je procédé :
-Avec quel logicel ?
-Quel interface ?
-Sans ouvrir le boitier en branchant sur les pins ?
-En ouvrant le boitier et dessouder l'eeprom ?
Merci d'avance pour vos réponses .
grandcuik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2014, 17h06   #2
grandcuik
Avatar de grandcuik
Un petit up svp merci !
Vieux 15/01/2014, 21h14   #3
grandcuik
Avatar de grandcuik
Une âme charitable qui pourrai me donner un coup de main merki
Vieux 16/01/2014, 09h15   #4
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
a priori 2 dump en clear sont dans ce post et correspondent a ton calculo
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=12999
Ced
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
grandcuik (16/01/2014)
Vieux 16/01/2014, 10h48   #5
grandcuik
Avatar de grandcuik
ok alors j'explique mon problème , sur ma bmw le voyant airbag reste toujours allumé malgré un résete chez bmw eu mon dit que mon calculateur était bloquer et que la seule solution c’était d'acheter chez eu un calculateur neuf et qu’après il pouvais me le reprogrammer .
Donc moi de mon coté quel manipulation dois-je faire car comme je les expliquer au depart de mon post c'est la première fois que je fait cela donc:
-Avec quel interface je dois lire l'eeprom et dois-je la déssoudé ?
-une fois l'eeprom lut es-que je dois sauvegarder le programme ?
Aprés que dois-je faire merci d'avance
The Following User Says Thank You to grandcuik For This Useful Post:
freduj (16/01/2014)
Vieux 16/01/2014, 14h58   #6
freduj
Avatar de freduj
freduj will become famous soon enoughfreduj will become famous soon enough
Si l eeprom est une Motorola tu peux la lire avec carprog sans la dessouder ( schèma de branchement sur le logiciel de carprog) et tu modifie le fichier avec airbag repair ou autre ( si carprog chinois 5.31, il ne répare pas le dump), tu réinjectes ton fichier et voilà.
freduj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2014, 15h27   #7
grandcuik
Avatar de grandcuik
je souhaiterai plus tôt déssouder l'eprom car j'ai un programateur willen par contre si quelq'un peut m'expliquer comment faire une fois que j'ai insérer l'éprom sur le programateur:
-avec quel logiciel je peut lire l'éprom ?
et aprés m'expliquer exactement la suite de la procédure merci .
Problème calculateur airbag clio 2 azqec Airbag 15 29/12/2013 18h52
bmw 530D de 2000 E39 calculateur bosch mecano70 Immobilizer dumps/solutions 7 25/04/2013 04h22
Probleme TdB BMW 530D ener Tableau de bord (Dashboard) 3 19/01/2012 18h04
Recherche calculateur BMW série 5 E60 530D goldorak Vente, Achat, Echange 0 05/10/2011 01h29
probleme calculateur airbag ammar21 Airbag 8 10/03/2010 23h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h44.
