![]() Date d'inscription: décembre 2012
Salut a tous,
J'ai un souci sur un touareg 3.0 V6 moteur BKS. Après avoir changer le calculateur qu'on a volé, par un autre edc16 immo off J'ai un code défaut qui remonte P0610 erreur codage calculateur. comment faire le codage avec Vcds sachant que je n'est plus l'ancien calculateur. Faut t'il faire une adaptation ? qu'elle est la procédure... ![]() ![]() je pette un cable... |
salut, le mm ?
avec les mm hw sw ?? |
normalement oui on a récupérer les numéro chez VW
voici tous les options du véhicule pour une reprogrammation comment les rentrer:
Programme de vente nationale de l'Allemagne Les pièces de rechange fixés sans exigence de conception spécifique au pays Jantes en alliage 8J x 18 exprimés Transmission automatique à 6 vitesses pour véhicule à quatre roues motrices Pneus 255/55 R18 109Y Batterie 450 A ( 95 Ah) 6 - cyl . turbo meurt . eng . 3.0 moteur de 24VBase L/165 kW est T41/TE1/TH1 Ensemble de Ventilation Volant en cuir Couverture de centre de roue Rétroviseur extérieur droit : convexe Rétroviseur extérieur gauche : asphérique Moteur diesel 6 cylindres 3.0 L unité 059.D stabilisatrice arrière Préparation pour porte- charge sur le toit Service de prolongation de l'intervalle Radio "delta" ( double taille radio standard ) Alternateur 190 A antenne de la fenêtre de la «diversité » Les freins à disque arrière Les freins à disque , avant Norme d'émission Euro 4 FAP Zones climatiques standard Coussin gonflable pour le conducteur et le siège passager avant Radio commandé à distance verrouillage central de l'intérieur et sécurité de fixation Partiellement revêtement de siège en cuir inserts décoratifs 10 haut-parleurs ( passive ) pare-chocs standard Retarder stabilisatrice avant stabilisatrice arrière Gamme de poids de l'essieu catégorie de poids avant 5 Gamme de poids de contrôle 1 d'installation , pas de prévisions des besoins Norme absorption suspension / choc |
alors personne !!!!
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
es-tu sur que tu a changer le calculo par un autre pareil??
comment ta pu savoir?? as-tu le vin du touareg?? je pense qu'il faut que tu virginiz le calculo(ou un vierge) et tu refait une reprog vcds(original)!! pas sur désolé si je dis des conneries.. |
| The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post: | samnguen (17/01/2014) |
Merci de ton aide h'mida13
la référence exacte est la suivante : 7L0907401B en boite auto comment faire une reprog des options avec vcds ? si qq'un peux m'éguiller svp. |
Le P0610 est un défaut interne calculateur
Ça ressemble a une flash non compatible avec l'eeprom Si tu es vraiement sur de toi, essaye de refaire le telecodage des options dans le calculateur puis coupe le contact, attend 5 min puis débranche la batterie 5 min Avec un peu de chances ... Sinon, c'est incompatibilité hard soft (eeprom/flash)
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | samnguen (17/01/2014) |
ta ce défaut par ce que ta mie le calculo en off,essaye de faire un vierge et fait le telecodage,
il démare ou pas? |
| The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post: | samnguen (17/01/2014) |
#10 |
ok c'est surement sa, je vais essayé de faire un vierge.
#11 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#12 |
Sinon essaie avec Vas 5054. Il est pas mal pour tout ce qui est codage.
| liste code erreur psa | marcusbilly | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 01/08/2013 01h27 |
| trouver vos code erreur VAG | electroman | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 15/03/2013 00h14 |
| CODE PIN TOUAREG depuis KESSY | labase | Transponder, code pin | 4 | 25/01/2013 07h22 |
| code erreur 206 1.1 | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 28/06/2009 14h30 |
| code erreur sur 406 | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 18/03/2009 20h11 |
