Discussion fermée
Vieux 14/01/2014, 13h36   #1
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
Par défaut Trouver le code Autoradio RT3 GPS.
J'ai récupéré en casse auto un RT3 monochrome... Rien d'extraordinaire, mais je voulais le monter dans ma 307SW. Je me doute qu'il va bipper sans arrêt. Je n'ai pas réussi à lire le VIN sous le parebrise, (buée+flotte) et pas de BSI, ni EDC15, donc, aucun dump pour lire un VIN...
Comment je peux retrouver le code ?
Merci par avance,
Jules
Jules est déconnecté
The Following User Says Thank You to Jules For This Useful Post:
zakch (22/01/2014)
Vieux 14/01/2014, 13h51   #2
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Tu as juste a le télécoder avec ton VIN avec PPS, les BIP disparaitront.
Et je sais pas ce que tu avais avant mais il faudra peut être que tu le déclare dans ton BSI.
Ced
cedrsan est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
Jules (23/01/2014), karera 1 (22/01/2014), zakch (22/01/2014)
Vieux 15/01/2014, 12h35   #3
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
salut cedrsan
tu tape le vin de ta voiture ou tape le vin de la voiture ou était monter le poste
merci de ta réponse
cordialement stef
Dernière modification par zazear ; 16/01/2014 à 22h11.
zazear est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to zazear For This Useful Post:
Jules (23/01/2014), zakch (22/01/2014)
Vieux 15/01/2014, 14h31   #4
farid iddir
Avatar de farid iddir
sur celle ou tu le monte
farid iddir est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Jules (23/01/2014), zakch (22/01/2014), zazear (23/01/2014)
Vieux 15/01/2014, 16h36   #5
cedrsan
Avatar de cedrsan
Comme dit Farid, et comme je l'avais écris dans mon ancien message (Ton Vin), il faut que l autoradio soit appairé avec les données de ta voiture ;)
Vieux 22/01/2014, 17h39   #6
karera 1
Avatar de karera 1
tu fait telecodage de ton vin de ta voiture ou bien si tu prefere ton vf et plus de bip bip
avec pps !
karera 1 est déconnecté
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
zakch (22/01/2014)
Vieux 22/01/2014, 17h48   #7
djallal02
Avatar de djallal02
djallal02 is on a distinguished road
UTILISE PPS ensuite tu entre le VIN de ta voiture dans afficheur télématique et dans le bsi les bip dissaparaitron ensuite
djallal02 est déconnecté
The Following User Says Thank You to djallal02 For This Useful Post:
pitou702001 (10/02/2014)
Discussion fermée
trouver code pin clé 206 + mokmap Outil de programmation 12 20/07/2013 09h22
trouver vos code erreur VAG electroman VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 15/03/2013 00h14
trouver les code des fichier rar beonce Informatique 16 30/12/2012 04h19
trouver code clé kmol programmation & synchronisation de clé 2 07/02/2012 03h27
Trouver code clé Modus electronique-auto.com Transponder, code pin 3 08/08/2009 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h36.
