Vieux 14/01/2014, 17h21   #1
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Par défaut Immo off Scenic 1.9L DTI
Je recherche la procédure pour faire un off sur un calculateur Bosch MSA15.5 référence 0281 001 809 qui équipe un Scenic 1.9L DTI, une seule prise.
Ci joins le dump de la puce 24C02.
Merci pour votre aide.
Type de fichier : zip 24C02 ORIGINE.zip (290 octets, 29 affichages)
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2014, 17h45   #2
Nico
Avatar de Nico
Voici le off. Relis la pin 7 sur le 8. laisse l'emplacement 7 vide.
Coupe le fil 59 et 26.
Type de fichier : rar dti off bosh 1 prise.rar (240 octets, 52 affichages)
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2014, 17h51   #3
matt1781
Avatar de matt1781
Bonjour Nico.
Es tu sur qu'il faut couper le fil 26 car apparemment il faudrait couper seulement le fil 59.
En ce qui concerne la puce quelle puce dois je utiliser ? j'ai entendu dire qu'il fallait une 24C04
J'ai une puce 95040 celle ci peux t elle convenir ?
Merci,
Vieux 14/01/2014, 19h39   #4
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Couper le 26 pour eviter d'avoir la led antidémarrage sur le tableau de bord. Le 59 c'est la ligne immo. Perso je protège en écriture, et zou
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2014, 19h56   #5
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Salut Matt
Il te faut une eeprom équipée de la fonction WP ( Write protect ) , raison pour laquelle tu dois remplacer celle d'origine ; perso j'ai un stock de 24aa04 (farnell) qui convient parfaitement.
Pour la 95040? je pense pas qu'elle conviennes ; regardes le datasheet.
Pourquoi relier pin 7 et 8 ? pour mettre WP à un niveau logique 1 ( + 5 volts ) et de ce fait interdire toute possibilité de modification du contenu de l'e²prom une fois que l'on a fait le off ... et donc inutile de couper l'immo line ( pin 59 )
Pourquoi couper pin 26 ? : pour ne pas avoir un voyant défaut moteur allumé en permanence car le calculateur voit l'arnaque ( immo off )
Jusqu'à preuve du contraire....
A+++++
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
Gbi24 (17/04/2019), matt1781 (15/01/2014), Nico (14/01/2014), tony76 (15/01/2014)
Vieux 14/01/2014, 19h59   #6
matt1781
Avatar de matt1781
Savez vous ou je peux trouver la nouvelle puce car il faut une ST24C04WP.
Vieux 14/01/2014, 20h11   #7
kitopa
Avatar de kitopa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx J'ai commandé celles-ci, elles ont la fonction write protect.
Mais comme le dit capalti, suffit que tu coupe la ligne 59 pour que le code immo ne soit pas absorbé, et si tu veux tu coupe la ligne 26 pour eviter d'avoir le voyant sur le tableau de bord, auquel cas tu n'as pas besoin de changer d'eprom, tu utilise celle que tu as.
Voici la charte:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
9 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres site/forum électromécanique ou des adresses email.
Dernière modification par MecaTech ; 14/01/2014 à 22h04.
Vieux 14/01/2014, 20h31   #8
matt1781
Avatar de matt1781
Donc je peux garder la 24C02 origine en la programmant en off et en reliant la pin 7 sur la 8 et en laissant l'emplacement de la pin 7 vide.
Je coupe ensuite la ligne 59 et 26.
Ai je bon ?
Pouvez vous me confirmer le off de Nico.
Vieux 14/01/2014, 21h11   #9
Ben29200
Avatar de Ben29200
Non c est pas ça
Si tu coupe la ligne immo 59 ne rien faire sur ton eprom pour protéger l écriture
Ou sinon tu met une eprom qui a le WP et la tu l active en soulevant 7 et soudant 7 sur 8.
Perso j utilise la 2 solution et ça fonctionne a merveille (testé x fois).
Par contre de faire le off sur l eprom d origine en coupant la ligne immo (jamais testé pour ma part).
Vieux 15/01/2014, 01h16   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
si tu garde celle origine il va démarrer une seul fois
Vieux 15/01/2014, 09h48   #11
matt1781
Avatar de matt1781
Le off sur l'eeprom vous le traiter avec quel logiciel ?
Pouvez vous me dire si le off de Nico est fonctionnel ou me faire un off sur mon fichier origine (en début de post).
Donc pour résumer je change d'eeprom et je la reprogramme en off.
je soude la pin 7 à la 8 en gardant la pin 7 détaché du circuit.
je coupe le pin 26.
Si je coupe le pin 59 cela va t il changer quelque chose ? car je l'ai déjà coupé c'est pour savoir si je dois le ressouder.
Cela est bon ?
Merci à tous
Vieux 15/01/2014, 10h22   #12
jc15
Avatar de jc15
jc15 is on a distinguished road
Bonjour a tous
Pour ma part j ai déjà effectuer un immo off sur ce type de boitier en dessoudant tous simplement la 24c02 (je l ai fait qu' une seul fois)
jc15 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2014, 15h28   #13
tony76
Avatar de tony76
voila un off a testé
pass dans ta boite
Tony76
Type de fichier : rar 24C02 off.rar (133 octets, 10 affichages)
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
jean marc (13/02/2014)
Vieux 15/01/2014, 17h35   #14
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
le sujet esst deja traite plusieur fois et resolu pour le pass que tu m as demander en mp tu le trouveras ds ta boite et bonne chance
l union fait la force
Vieux 15/10/2015, 20h01   #15
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Je cherche un off sur le meme type de calculateur bosch MSA15.5 ref 0281 001 809;
Ou si vous avez ce qu il faut changer en hexa je suis preneur.
Ci joint ma 24C02 original.
Type de fichier : bin 24C02 ORI.bin (256 octets, 10 affichages)
immo off scenic 1.9 dti Jenetik Immobilizer dumps/solutions 6 17/12/2013 10h14
Immo Off Scenic 1 1.9l dt jeronimo Immobilizer dumps/solutions 5 14/10/2013 09h39
immo off sur scenic dti raisinsec Immobilizer dumps/solutions 14 12/08/2013 08h52
immo scenic dci toupie Immobilizer dumps/solutions 5 30/09/2011 12h57
Immo off Scenic dancar Immobilizer dumps/solutions 9 11/10/2010 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h23.
