Discussion fermée
Vieux 12/01/2014, 14h34   #1
djallal02
Avatar de djallal02
djallal02 is on a distinguished road
Exclamation
Bonjour bon weekend a vous
je recherche un calculateur BOSCH EDC15C2 pour la 307 2l 110hdi 2002 de tout urgence les dents sur le miens se son casser et des trace d'une sorte de silicone ou de cole se retrouve a chaque fois sur les dents du calculateur ondirer que la prise la grosse fiche marron chauffe et dégage quelque choses.
j'en déduit que c'est a cause de sa que ma voiture démarre pas parfois et se mait en immo off sans raison si vous avez d'autre solution ou d'autre calculateur qui peuve se monter je suis prenneur merci
Dernière modification par cedrsan ; 12/01/2014 à 15h41.
djallal02 est déconnecté
Vieux 12/01/2014, 14h51   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
les dents du calculateur ? on ne me l'avais encore jamais fait celle là
il serait peut être judicieux de noter les ref hard et soft que tu cherches et en vierge, off ou appairé ?
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
K16S (13/01/2014)
Vieux 12/01/2014, 15h09   #3
djallal02
Avatar de djallal02
J'ai ecrit les dents car quand je dit les pin a certains perssone il ne comprenne pas
quelle est la difference vierge, off ou appairé
Vieux 13/01/2014, 19h07   #4
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
J en ai un en stock pour 2l 110 en une fiche si t est interesse contact moi
BARY42 est déconnecté
Vieux 13/01/2014, 19h08   #5
BARY42
Avatar de BARY42
J en ai un en une fiche 2l 110cv
Vieux 13/01/2014, 21h27   #6
djallal02
Avatar de djallal02
Exclamation
Salut voici les photo du calculo et des refference merci
[/QUOTE]
Vieux 14/01/2014, 01h34   #7
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
2002 c est un trois fiche fait attention
Ne prend pas un 779 car il ne fonctionnera pas
Et pour le liquide marron c normal tous les edc15
MEMBRE VIP
beonce est déconnecté
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
djallal02 (17/01/2014)
Vieux 17/01/2014, 11h11   #8
djallal02
Avatar de djallal02
salut jai trouver un calculo de même référence tout est identique
jai deux question es que si je prend ma carto avec mpps sur mon calculo et que je l'envoi sur le nouveaux es que la voiture va démarrer et cela suffit
et peux on fair une immo off juste avec mpps
dans ce cas faut il faire transfert carto et immo off pour quelle demare
Vieux 18/01/2014, 00h22   #9
abdel62000
Avatar de abdel62000
abdel62000 is on a distinguished road
tu as quoi comme matériel uniquement un mpps ou station air chaud...
car les solutions dépendent de ton équipement
je pense que tu utilise mal le terme " immo off"
ton premier calculateur est il d origine? si oui , il n y a pas d immo off et donc tu aura besoin de transférer les données de la 5p08
abdel62000 est déconnecté
Discussion fermée
Besoin urgent immo off EDC15C2 PSA 90cv 3 fiches j-sky Immobilizer dumps/solutions 2 26/11/2013 22h37
Flash edc15c2 urgent barbenzingue Immobilizer dumps/solutions 5 19/08/2013 17h38
cherche I/O terminal URGENT BilChip Vente, Achat, Echange 2 27/09/2012 23h14
Cherche carto pour 406 HDI "dumpée" Bosch EDC15C2 ramses74 Chiptuning 20 23/01/2012 08h22
Bosch edc15c2 off lari95400 Immobilizer dumps/solutions 1 11/07/2010 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h45.
