Vieux 12/01/2014, 21h29   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut immo off edc16c34
bonsoir je vien de trouver un calculateur griller sur une 307 1.4 hdi le calculo d'origine et une edc16c3 mais j'ai vue que sur 206 1.4 hdi qui le meme moteur il sont equiper de l'edc16c34 je vien d'en trouver un il communique avec le vehicule tous et ok sauf que j'ai besoin de fraire un off dessus j'ai extrait la cartho au bdm j'ai deux fichier la flash et l'eeprom pour que ca fonctionne que doit je faire je suis nouveau dans ce domaine j'aimerai le faire moi meme quelqu'un pourrais t'il m'expliquer cette methode svp merci !
mon fichier flash fait 2 ko et l'eeprom 2 ko
Type de fichier : rar edc16c34_EEprom.rar (864 octets, 16 affichages)
Vieux 12/01/2014, 21h42   #2
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
C'est quoi ce fichier? Certainement pas la cartographie... Et certainement pas l'eprom. Il faut poster la 95160 pour faire un off sur ce calculateur.
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2014, 21h50   #3
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai recuperer que deux fichier au bdm ca ma sortie la flash et l'eeprom comment je dois trouver la 95160 ?
Vieux 12/01/2014, 21h51   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, tu n'a pas fait d'erreur
c'est bien le dump de l'eeprom 95160
Ton PIN est: VPTM
Voici ton fichier en off (pass en MP)
edc16c34_EEprom_off.rar
Rappel des règles du forum
karera 1 (12/01/2014)
Vieux 12/01/2014, 21h53   #5
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous déjà j'oubliai et merci de votre aide jsky peut tu m'expliquer le proceder stp !
Vieux 12/01/2014, 21h59   #6
karera 1
Avatar de karera 1
a quoi sert le pin stp !
Vieux 12/01/2014, 22h02   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par karera 1 Voir le message
Le PIN est le code anti-démarrage
Celui sert à appairer le calculateur moteur avec le BSI
Ce code anti démarrage est identique dans le BSI, calculateur moteur et clés (quand le véhicule fonctionne !)
Vieux 12/01/2014, 22h09   #8
kitopa
Avatar de kitopa
En effet après vérification il est bon, le fichier que j'avais téléchargé été corrompu. Amuse toi bien ;)
The Following User Says Thank You to kitopa For This Useful Post:
Vieux 12/01/2014, 22h09   #9
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai effectuer une lecture du fichier 3 lignes ont changer de valeur !
Vieux 12/01/2014, 22h11   #10
karera 1
Avatar de karera 1
mais ce code pin va foncionner d'apres toi jsky vue que ce n'ai pas le calculateur d'origine l'originale a été bidouiller impossible de recuperer les infos !
Vieux 12/01/2014, 22h15   #11
j-sky
Avatar de j-sky
on s'en fout du PIN étant donné qu'il va être en off
En clair, ton calculateur va être en mode "etude" donc démarrage possible même sans clé apprise !
Vieux 12/01/2014, 22h18   #12
karera 1
Avatar de karera 1
ya t'il un risque de mode degrader
Vieux 12/01/2014, 22h20   #13
j-sky
Avatar de j-sky
non, aucun
il faut faire le télécodage du calculateur
Vieux 12/01/2014, 22h23   #14
karera 1
Avatar de karera 1
et derniere question a ce sujet et je te laisse tranquille un swap et il possible de l'eeprom 95160 d'un edc16c3 vers un edc16c34 d'apres toi si cela saverait nessaicaire !
Vieux 12/01/2014, 22h24   #15
j-sky
Avatar de j-sky
l'eeprom sera la même physiquement mais le dump ne sera pas compatible car ce ne sera pas le même hard calculateur
immo off edc16c34 vince bzh Immobilizer dumps/solutions 7 22/05/2013 17h14
immo off edc16c34 207 dump974 Immobilizer dumps/solutions 9 24/04/2012 11h38
Immo of edc16c34 RANA Immobilizer dumps/solutions 3 09/11/2011 18h41
immo off 206 hdi edc16c34 serge Immobilizer dumps/solutions 5 14/08/2011 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
