Vieux 12/01/2014, 17h07   #1
electronique-auto.com
Avatar de electronique-auto.com
electronique-auto.com is on a distinguished road
Par défaut Etl berlingo motorola hc908 cherche lecture
Bonjour les amies
Je cherche une lecture pour programmer un nouveau processeur pour ETL BERLINGO MOTOROLA HC908
Eprom + flash
Merci à vous
electronique-auto.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2014, 17h58   #2
autoplus45
Avatar de autoplus45
autoplus45 will become famous soon enough
Envoyé par electronique-auto.com Voir le message
Bonjour les amies
Eprom + flash
Merci à vous
voici l ami lu avec un etl d origine
Type de fichier : rar berlingo etl.rar (35,4 Ko, 23 affichages)
autoplus45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autoplus45 For This Useful Post:
electronique-auto.com (12/01/2014)
Vieux 12/01/2014, 18h08   #3
Merci à toi 10000 fois,
Si tu as besoin suis la
Vieux 12/01/2014, 18h57   #4
Personne aurais également la Flash ?
Vieux 12/01/2014, 19h26   #5
autoplus45
il y a les deux dans le fichier
Vieux 12/01/2014, 19h30   #6
merci,
Mais impossible de l'injecter, je comprends vraiment pas pourquoi, normalement
tu fait un erase de la flash + eprom du processeur neuf
et ensuite je sélectionne les deux eprom + flash pour l’écriture non ?
Je passe à coté de quelque chose je pense
Merci de ton aide
Vieux 12/01/2014, 19h39   #7
autoplus45
tu clic sur device /2j74y /OBP/ASS
la tu va cherche ton fichier (f3)
tu clic sur programm (eprom et flash ) et enfin star
Vieux 12/01/2014, 19h45   #8
autoplus45
ta besoin de faire erase si le hc08 est neuf
et en selectionnant ASS il va cherché tous seul byte de securité
Vieux 12/01/2014, 20h13   #9
effectivement je fait déjà tout ça, mais j'ai des erreurs.
J'en perd mon latin !!
Vieux 12/01/2014, 20h32   #10
autoplus45
donc c est ton micro controleur qui n est pas vierge!j au deja eu le cas depuis je les commande chez codecard et la pas de surprise !
Vieux 12/01/2014, 20h52   #11
Je pense aussi. Tu peut les programmer qu'une seulle fois normalement ?
Merci à toi
Vieux 14/01/2014, 20h51   #12
jerem22
Avatar de jerem22
jerem22 is on a distinguished road
non normalement tu peut les programmer plusieurs fois, mais comme dit mohamed45 prend les chez codecard, un peut cher mais fiable.
je doit avoir un dump complet si sa ne marche pas
jerem22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2014, 08h02   #13
Donc après plusieurs tests, voici la réponse. Sur 5 processeur acheté en chine, les 5 mort !!!!
J'ai dessouder un de laguna (c'est les mêmes) et la miracle ca fonctionne.
Donc comme tu le dit si bien à acheter chez codecard pour ne pas être ennuyé.
cherche une outil de correction de kilométrage sur un Berlingo 2004 mindouza Tableau de bord (Dashboard) 12 18/12/2013 20h48
cherche schema electrique berlingo 1.9d doudou241 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/11/2013 22h55
cherche schéma faisceau portiere Berlingo (probleme centralisation) requin51 PSA Group Peugeot, Citroën 7 22/07/2013 13h38
cherche code radio berlingo surkouf PSA Group Peugeot, Citroën 3 29/06/2013 12h17
Recherche ref pour lecture prosseur motorola DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 3 27/12/2012 16h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h20.
