Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Discussion fermée
Vieux 06/01/2014, 22h26   #1
newfree
Avatar de newfree
Par défaut problem iveco daily
bonsoir les amis
j'ai une iveco daily 2007 50 c15 quand je coupe le contact elle ne s'arret pas et le tableau reste allumé
aucun defaut en diag
jai changé les fusibles et les relais
j'ai verifie le commutateur de demarrage .
j'ai debranché toutes les connecteurs du bsi et elle reste demarré
merci d'avance
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté
Vieux 06/01/2014, 22h31   #2
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
salut !
je t'envoie un MP !
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
newfree (06/01/2014)
Vieux 09/01/2014, 21h09   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Plusieurs choses à contrôler dans un premier temps :
=> vérifier si il n'y a pas d'oxydation au niveau de la prise remorque ou des connecteurs, attention si il n'y a pas de prise la connexion est quand même présente dans le châssis.
=> vérifier le faisceau qui se trouve derrière la batterie, il se dégrade à cause des vapeurs d'acides et peut entraîner des court circuits.
Vois déjà ça si tu n'as pas trouvé entre temps
Pilouf est déconnecté
Vieux 12/01/2014, 00h26   #4
newfree
Avatar de newfree
problem resoulu : un fusible en addition sur la boite a fusible avant
Discussion fermée
immo off daily iveco dump974 Immobilizer dumps/solutions 43 30/05/2014 11h49
IVECO daily eeprom bencho2007 Autres marques 1 30/01/2014 22h51
BP Iveco Daily CD cantchek noreddine ben ahmed Autoradio et Navigateur GPS 1 28/04/2013 18h39
iveco daily immo off smt Immobilizer dumps/solutions 3 09/12/2012 15h45
Iveco daily medcapot Immobilizer dumps/solutions 2 24/01/2011 09h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h40.
