Vieux 09/01/2014, 23h24   #1
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Actif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the rough
Par défaut resistance pour ecu
bonjour a vous
pour lire un ecu je voi qu'il faut des resistance de 1000 ohm ...ou autre valeur
pouvez vous me dire qu'elle type de resistance que je doit utilisé ?
Actif-Car est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2014, 09h23   #2
tony76
Avatar de tony76
quelle materiel ? , et quelle ECU ?
Tony76
Vieux 10/01/2014, 19h27   #3
staff34
Avatar de staff34
staff34 will become famous soon enough
Explique nous ce que tu veut faire et avec quel matériel, et la on pourra t'aider
Cordialement staff34
staff34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2014, 22h07   #4
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
j'utilise FG technology enfin je me renseigne bien avant de m'en servire
c pas pour un ecu en parrticulier, juste que je regarde les pdf et je voi sur quelque photo qu'il faut faire des bridge ou autre avec des resistance
exemple sur la photo
et c juste pour savoir qu'elle genre de resistance faut utiliser
Vieux 10/01/2014, 22h32   #5
tony76
Avatar de tony76
Et bien suis ce qu'il y'a sur la photo 2 résistances de 1000 Ohm et 1 de 50 ohm y'a pas plus simple comme explication
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
Actif-Car (10/01/2014)
Vieux 10/01/2014, 22h38   #6
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
oui j'ai bien compri cela
mai les resistance r"esemble a quoi ?
ca ?
Vieux 10/01/2014, 22h40   #7
tony76
Avatar de tony76
Tu prends des 1/4 de watts classique , tu les soudes sur les points indiquées , tu câbles comme indiqué , et tu pourras extraire le dump !!
Tony76
résistance pretensionneur dreambox Airbag 14 17/04/2019 17h39
Pour vous les amis un generateur de code pour une multitude de logiciel sosauto Informatique 2 17/03/2014 22h56
Pour vous mes amies liste des eeprom pour une multitude de calculo airbag sosauto Airbag 1 20/11/2013 16h32
Valeurs ohmique (resistance) de sonde opel vectra C pif78 Systeme de climatisation 0 14/04/2012 15h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h03.
