je cherche deseperement un site sur lequel je pourrai trouver des cartographie déjà tunner en connaissez vous ? merci d'avance |
personnellement je te déconseillerais de mettre dans ton calculateur un fichier provenant du net, tu ne sais pas sur quoi tu tombera et tu risquerais de casser des choses.
je pense que les spécialiste du forum ne me contredirons pas. Récupére le fichier de ton ecu et tu trouvera sur ce forum des spécialiste qui pourrons de la modifié proprement. |
| The Following 2 Users Say Thank You to warrio For This Useful Post: | delbosquet (08/01/2014), skymoon (23/01/2014) |
ok merci pour la réponse
je ne veut pas casser de moteur je pense que même si je met un fichier qui est mal paramétrer je vais voire que la voiture tourne mal et dans se cas je remettrai le fichier d'origine. puis par la suite commencer a faire des modification moi même |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
la voiture ne tournera pas forcement mal, mais tu pourra tres bien user une voiture vitesse grand V car si trop de pression de turbo.. ou limiteur enlever etc..... tu ruinera tout en peu de km
Ne pas avoir peur de rêver trop haut... |
| The Following 2 Users Say Thank You to motard_21130 For This Useful Post: | delbosquet (08/01/2014), techtronic1 (07/01/2014) |
tu sais, je peux très bien te faire un fichier tuné pourri et la voiture tournera très bien et tu me rappellera dans quelques semaines pour me dire que tu as vu tes pistons traverser le carter moteur ou le turbo prendre feu !!!
+ sérieusement, évitez de mettre des fichiers tunés trouvés sur le net Pour en avoir analysé pas mal, c'est hallucinant ce qu'on trouve... Si tu veux une vrai reprog, moi et d'autres en faisons à la carte et surtout en partant du fichier d'origine de la voiture (pour ma part en tout cas...)
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 8 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | angels59 (07/01/2014), delbosquet (08/01/2014), figo95 (07/01/2014), jpay2 (07/01/2014), jphp (07/01/2014), klif26 (10/01/2014), MecaTech (07/01/2014), techtronic1 (07/01/2014) |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu cherches sur eBay ,il y a des années trainait un cd avec pres de 20000 cartos
crois tu que c'est possible de trouver des bonnes cartos gratuitement? on est plusieurs a pouvoir te proposer ca! et fait bien attention a ceux que tu choisis car ceux qui bradent les cartos c'est qu'ils ne font pas du bon boulot,enfin c'est mon avis! il y en avait un ya pas longtemps qui appâtait avec des cartos pas cher et on viens d'apprendre que c'est un escroc!!! et des cartos de base faites avec ecm cracké!!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
| The Following 4 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post: |
ok merci pour les réponses je voudrai apprendre a les faire moi même je vais donc continuer mes recherche
quel matériel vous conseiller pour commencer ? Dernière modification par cedrsan ; 08/01/2014 à 20h36. |
Mpps et winols
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | delbosquet (13/01/2014) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut! on part toujours de la carto d'origine sauf dans certains cas mais c'est trés rare.
ne met pas nimporte quoi dans ton ecu tu risque de te retrouver a pied... |
| The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post: | delbosquet (13/01/2014) |
#10 |
je vais regarder les différents tuto et explication et apprendre a les faire faut bien commencer un jour
#11 |
quel mpps je doit acheter il y a plein de version la quelle est la mieux et la plus stable
#12 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tout depend les ecus que tu veux faire. Si tu parles de clones en regle generale c'est assez fiable. MPPS V13 est bien. Tu as le V16 qui fait le edc17, on le trouve sur ebay canada pas en chine. Pour les siemens, le mpps a des lacunes, il faut le I/O terminal mais c'est pas le prix d'un mpps. Moi j'ai le V13 et jusqu'z present no soucis.
| The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post: | delbosquet (13/01/2014) |
#13 |
ok merci je vais voir sa surement un v13
pour l'instant je compte l'utiliser sur ma c4 mais peut être que plus tard j’essaierai sur d'autre véhicule |
#14 |
Prends le mpps V13 en boitier metal, il me semble avoir vu sur le site qu'il est possible defaire une mise à jour V13 vers V16 avec ce modele. Fait des recherches sur le forum, tu trouveras ton bohneur.
#15 |
c'est bon il ai commender j'ai plus qu'a atendre
| qui a eu deja ce probleme | DIAGSYSTEM25 | Informatique | 4 | 31/08/2013 08h40 |
| mise a jour diagbox 6.30 6.35 deja patch | deedee | LEXIA, PP2000, DiagBox | 9 | 31/01/2013 14h15 |
| petite présentation et déjà un problème help | funzy74 | Café du forum | 10 | 16/12/2012 20h50 |
| Key device Renaut de Abritus72 ? Qui a deja teste ? | UdsCanOnline | programmation & synchronisation de clé | 2 | 24/06/2009 09h09 |
