Vieux 04/01/2014, 14h08   #31
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
Au ralenti ton turbo n avale rien du tout... Pour preuve le debimetre sert uniquement a contrôler l egr et non le turbo. La seule valeur exploitable pour un turbo reste le capteur de pression... Tout défaut de débit d'air n'a pas pour origine le turbo mais plutôt l egr ou autres comme dans mon message précédent... Tu pourras incriminer le turbo seulement si on a un fuite sur la membrane de wastegate qui ferait une chute de dépression qui entraînerait donc une ouverture de vanne egr non conforme a la consigne donc un débit d'air trop fort... Simple comme bonjour ces circuit d air ;)
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
adiago (04/01/2014), jphp (04/01/2014), land2a (04/01/2014)
Vieux 04/01/2014, 14h09   #32
merci, j'aime comprendre, et je vais faire un diag sur ma c5 1.6 qui n'a aucuns soucis tout a l'heure pour voir, si ca se verifie, tu m'aura appris qq chose aujourd'hui, qui me manquai
a+
Vieux 04/01/2014, 14h10   #33
autodiag25
Je veux des millions de thanks pour cette aide au diagnostic car quand tu appliques cela a la lettre je vous assure que vos diag seront précis
Ok jphp. Pense bien que c valable egr débranchée... Tiens moi au jus
Dernière modification par cedrsan ; 04/01/2014 à 15h11.
adiago (04/01/2014), jeronimo (06/01/2014), louay (04/06/2019)
Vieux 04/01/2014, 14h13   #34
egr débranché, ok je vais faire les deux, branché et débranché
le plus intéressant sera branché je pense
a+
pour les millions de thancks !
le papa noel , peut etre !!
mais il est déjà passé, dommage!
on vois ca tout a l'heure
merci de ta presence sur TE en attendant,
je t'ai comme ami ??
Dernière modification par cedrsan ; 04/01/2014 à 15h12. Motif: Fusion message
Vieux 04/01/2014, 14h21   #35
autodiag25
Branché tu n'as pas de valeurs de référence car ta consigne egr dépend de plusieurs choses...température air / eau...etc donc pour un diag précis tu dois absolument débrancher ton egr car c'est en faisant ceci que tu isole une partie du circuit et donc que tu peux interpréter ta valeurs de débit d air. Pat exemple sur ton 1.6l hdi si tu fais le test egr branche et que tu as un débit de 235mg/cp avec un rco egr de 45% comment tu peux exploite ces valeurs sachant que tu ne peux pas connaitre le débit des gaz recyclé par rapport a l ouverture physique de ta vanne. En revanche vanne débranchée on doit avoir entre 390 et 420mg/cp donc si tu as + cela veut dire que ton debitmetre est défectueux si tu as - soit un problème sur ligne d'air soit moteur soit et le plus souvent une egr qui nest pas totalement fermée donc un manque de débit d air frais combler par des gaz d échappement recycler
The Following 2 Users Say Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
jphp (04/01/2014), tizef (04/01/2014)
Vieux 04/01/2014, 14h44   #36
je pense a un truc : EGR débranchée, tu rentre pas ds la spiral des valeurs refuges ??
Vieux 04/01/2014, 14h54   #37
autodiag25
non pas du tout les valeurs refuge de debit d air ne concernent uniquement dans le cas d'un debitmetre debranché. quand tu es en mode degradé le calculateur limite uniquement la pression de carburant et de turbo aucune influence sur le debit d'air....
Vieux 04/01/2014, 15h04   #38
ok tu ouvre une porte sur le diag, des circuits d'air,
je diag sur ma c5 dés que isa mon épouse me ramène ma voiture
des courses !!!
a+
ce qui me gene c se diag en débranchant EGR pour moi pas EGR au ralentit sur PSA??
Dernière modification par cedrsan ; 04/01/2014 à 15h45. Motif: Fusion message
Vieux 04/01/2014, 17h29   #39
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Si egr au ralenti sur psa .Commence à regarder le rco egr et tu verras qu' elle est entrouverte au ralenti , et c' est pour ça que quelques post plus haut un posteur parle de 240mg/coup au ralenti.m
Vieux 04/01/2014, 17h31   #40
fedge
Avatar de fedge
Je veux dire ui , egr au ralenti
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
tizef (04/01/2014)
Vieux 04/01/2014, 17h31   #41
autodiag25
Jphp
egr au ralenti pendnt 3-5 min sur psa...o
Vieux 04/01/2014, 19h02   #42
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
ben moi aussi j'a appris qq chose les amis
je comprenais pas trop comme dit plus haut
merci autodiag25 merci fedge
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2014, 19h20   #43
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
5% de RCO au ralenti c pas fermé ?
Vieux 04/01/2014, 19h35   #44
tant que vous êtes là les pro de psa,
une question qui me taraude, les défauts EGR sur les nouveaux 1.6 9HL
système antipollution défaillant, EGR position
après remplacement , et codage , pareil !! gros trou a l'accélération !! ou en changeant de vitesses, genre caler ds un rond point a froid surtout!
seulement 14 défauts de position EGR, pourquoi ? chez PSA ils remplace le calculateur ?
Vieux 04/01/2014, 19h36   #45
tizef
Avatar de tizef
moi je regarde le paramètre pression de sural
si on a les valeurs suivantes en relatif
0,8 à 1 bar pour wasgate
1,2 à1,5 bar pour multiailettes
1,7 à 2 bars pour twin turbo
ou encore ,mieux : la valeur constructeur!
si j'ai bien ces valeurs ,c'est que mon circuit d'air au complet est bon!
l'inconvénient de cette méthode ,c'est que c'est un contrôle final, si c'est bon , tout est bon
par contre si c'est pas bon! il faut refaire le diag circuit d'air en entier
c'est la que ta méthode Autodiag 25 va nous servir!
je pratique de la même façon pour le circuit de gasoil en regardant paramètre capteur pression de rail! de la même manière c'est un contrôle final qui dit tout ou rien!
mais ça a le mérite d'orienter le diag sur le circuit d'air ou de gasoil si on a un manque de puissance par exemple!
bonne soirée
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
jphp (04/01/2014)
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
megane 1.9 dci manque puissance coco.oliv Renault, Dacia, Nissan 9 09/05/2010 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h14.
