Vieux 12/12/2009, 14h39   #16
mecano70
Avatar de mecano70
je je t envois mon dump de 206S16 en 48P10 tu peux me donner le code clés c est dans l eprom en 29F200 fichier en 256Ko
fab
Vieux 12/12/2009, 15h22   #17
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
Thumbs up bsi 307
salut comme dit impossible de disocier les deux partie si c possible mais ton bsi sera mort tu peut te brancher au verso exemple bon courage
progoto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2009, 15h34   #18
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Bonjour, suite à ce changement
Je pense ?
j'ai la jauge de gasoil qui reste en permanence dans la reserve et le voyant allume
quand je regarde dans les parametre avec pp2000: j'ai 18l Brut mesuré et 1.6l affiché
j'ai teste la jauge avec pp2000 et elle bouge bien
Quelqu'un connait il ce probleme ?
merci !
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2009, 11h54   #19
tordu
Avatar de tordu
Quelqu'un les amis ?!
Vieux 14/12/2009, 14h18   #20
mecano70
Avatar de mecano70
oui pas de reponse a ton problème
fab
Vieux 20/12/2009, 12h19   #21
jakoot
Avatar de jakoot
jakoot is an unknown quantity at this point
j'ai un 307 hdi ordinateur de bort dit abs et air baig defaiont j'ai scannee la voiture il dit calculateur j'ai chenge le cal toujour le meme probleme
jakoot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2009, 12h37   #22
tordu
Avatar de tordu
J'ai fait un telechargement et ca a regle le probleme
Vieux 26/12/2009, 18h29   #23
Amine13
Avatar de Amine13
Juste une petite info si ça peut aider, j'ai eu le même soucis, et pour accèder à la 95160, j'ai scié les connections sans avoir à les dessouder (trop risqué), j'ai lu le dump et programmé le vierge, après c'est le fer à souder et souder les jonctions sciées, et ça repart, pas d'autre issus.
Cordialement.
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
tordu (26/12/2009)
Vieux 26/12/2009, 19h43   #24
tordu
Avatar de tordu
J'y avais pense aussi
je me suis dit un coup de meuleuse et j'en parle plus :))
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h11.
