Vieux 01/01/2014, 16h18   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut ios terminal
Bonjour qui connait ios terminal?
Vieux 01/01/2014, 17h46   #2
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
je suppose que tu veux parler de i/o terminal pour siemens et magneti marelli entre autre...
nomdezeus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2014, 21h09   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Peut être mais en tous cas il est capable de gérer une dae de clio et modus par obd
Vieux 02/01/2014, 07h27   #4
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Envoyé par Meziane93 Voir le message
bonjour l' I/O TERMINAL est pour psa , il prend en charge
SUPPORTED ECU LIST:
DAEWOO SIEMENS/KEMSCO D3
OPEL SIMTEC 71.1
OPEL SIMTEC 75.5
Land Rover Siemens SID201
Jaguar Siemens SID204
VAG Siemens SIMOS 6.2
VAG Siemens SIMOS 7.1
VAG Siemens SIMOS 7.1A
Ford Siemens SIM210 ECU Tool
Ford Siemens SIM22 ECU Tool
Ford Siemens SIM24 ECU Tool
Ford Siemens SIM28 ECU Tool
Ford Siemens SIM29 ECU Tool
Ford Siemens SID802 ECU Tool
Ford Siemens SID803 ECU Tool
Ford Siemens SID803A ECU Tool
Ford Siemens SID804 ECU Tool
Volvo Siemens SID803 ECU Tool
Volvo Siemens SID803A ECU Tool
PSA ECU Detect
PSA Siemens SID 201
PSA Siemens SID 801 ECU Tool
PSA Siemens SID 801A ECU Tool
PSA Siemens SID 802 ECU Tool
PSA Siemens SID 803 ECU Tool
PSA Siemens SID 803A ECU Tool
PSA Siemens SID 804 ECU Tool
PSA Siemens SID 805 ECU Tool
PSA Siemens SID 806 ECU Tool
attention il faut recalculer le cheksum pour les carto
pour la DAE il faut utiliser : Renault CAN/K-line ECU Tool
il prend en charge :
EDC15C3 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
EDC15C13 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 32[N] (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 34 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 35 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
EMS3132 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
EMS3134 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SID301 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code, Clear IMPACT DETECTED, Read stored mileage
SIM32 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH from HD64F7055, Clear Immo Code (NEW!)
SAFIR / SAFIR2 / SFR200 (35 / 55 pin connector) - Read TMS374 EEPROM, Clear Immo Code (car runs without immobilizer code)
IAW 6R.20 - Read/Write TMS370 EEPROM
IAW 6R.30 - Read TMS370 EEPROM, Clear Immo Code (car runs without immobilizer code)
VALEO BII for ESPACE Mk3 - Read/Write (9)08AZ60 EEPROM, Read/Write mileage, Clear for Replacement
SIEMENS UCH for MEGANE/SCENIC ('98-'02) - Read/Write 705B32 EEPROM, Read/Write configuration, Learn Keys
LAGUNA II, ESPACE IV, VELSATIS, LAGUNA II Ph2, ESPACE IV Ph2, VELSATIS Ph2 - KeyCard Programming
MEGANE II, SCENIC II, MEGANE II Ph2, SCENIC II Ph2 - KeyCard Programming
INSTRUMENT CLUSTER for SCENIC II ('04-'08) - Wake-Up by CAN-BUS for repair or to check a mileage
CLIO II Ph2, KANGOO, TRAFIC, MASTER, VIVARO, MOVANO (-'06) - Read/Write EEPROM 93C66, Key Programming
MODUS / CLIO III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (TRW DAE/PAS) - Clear Immo Code by OBDII
pour la dae modus et clio il fait que verginisé l'ecu donc je ne saie pas si on peut lire , édité, écrire l'eprom !
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (02/01/2014)
Vieux 02/01/2014, 08h15   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Merci pour l'info mais pour faire tous ça j'ai deja ce qu il faut moi je recherche vraiment un appareil qui est capable de lire les données de l eprom d'une DAE clio 3 modus, j'ai déja vu une personne qui l'avait mais m'a certainement indui en erreur en me parlant de i/o terminal.
Vieux 02/01/2014, 08h19   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Je n'ai pas lu jusqu'au bout dsl merci a amourh59
Vieux 02/01/2014, 09h43   #7
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Malheureusement tu ne peux pas lire ou ecrire l'eeprom sur dae clio3 et modus g deja teste et ce n'est pas i/o terminal c que le menu qui ressemble
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2014, 09h55   #8
amourh59
Avatar de amourh59
A L'INSTANT J'AI APPELER LE DISTRIBUTEUR IO TERMINAL
confirmation : POUR LE RENAULT ECU TOOL IL FAIT QUE VERGINISER LA DAE
ON NE PEUT PAS LIRE /ÉCRIRE UN DUMP
RIMKACHIP (02/01/2014)
Vieux 02/01/2014, 09h58   #9
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Envoyé par amourh59 Voir le message
Oui je confirme un peu cher pour un virgin mais je confirme en aucun cas tu pourras reparer ton dump tu seras obligé de demonter !!! Et en plus le pb c que meme apres un virgin tauras le vin inchangé
Vieux 02/01/2014, 10h04   #10
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Si quelqu'un peut lire/ecrire le dump 24c16 par obd sur dae clio3 modus qu'il me fasse signe jsui preneur lol !!!
Vieux 02/01/2014, 10h09   #11
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
En fait ne vous emballez trop vite en se disant c un virgin c bon c comme ci je reparai le dump j'ai pensé ca aussi j'ai mis une dae sur banc et en fait c pas un virgin c juste un genre de reset de l'antidemarrage tout simplement et la fonction clear fault memory ne repare pas le dump mais ne fait qu'un effacement defaut comme un simple autocom par exemple donc pour lobd a suivre .....
Io terminal apfameck Programmateur de composant (flasher) 14 03/02/2014 08h10
io terminal Defapeur fou Vente, Achat, Echange 5 19/12/2013 08h16
Io terminal MEDELAS Programmateur de composant (flasher) 6 08/12/2013 11h42
I/o terminal reprogauto Programmateur de composant (flasher) 9 15/07/2013 15h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h14.
