Vieux 28/12/2013, 22h32   #1
trebila
Avatar de trebila
trebila is on a distinguished road
Wink C4 Picasso 2.0 hdi 16v FAP de 138cv
J'ai un C4 Picasso 2.0 hdi 16v FAP de 138cv, l'ECU est un siemens SID803A.
Est ce que mettre la plaque d'obturation entre l'échangeur EGR et la vanne va me provoquer l'allumage d'un témoin au tableau de bord?
Je l'avais fait il y a qq années sur la même base moteur, sur Focus 2.0 TDCI 133cv sans FAP, et l'ECU s'en était rendu compte au bout de 80kms, détectant un pb sur la quantité d'air admis different de celui attendu.
Faudrait-il dans ce cas desactiver mécaniquement la commande du volet doseur d'air?
Si je désactive l'egr, ai-je un risque de boucher rapidement le FAP, puisque la stratégie de dépollution va ouvrir l'EGR pour augmenter les températures d'air d'admission pour faire monter le FAP en température lors de sa régénération?
Merci pour votre aide.
trebila est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 16h58   #2
nitrous75
Avatar de nitrous75
nitrous75 is on a distinguished road
Aucun problème en SID803A, tu peux boucher la sortie EGR il y aura une remontée de défaut "DEBIT D'AIR TROP HAUT" mais aucun allumage voyant en SIEMENS SID.
Aucun risque pour ton fap, car le CMM identifie bien le Pcode et effectuera du vannage (Ouverture / fermeture du doseur d'air) pour diminuer l'apport d'oxygène dans le moteur tout en tenant compte du réel débit d'air entrant via le débimètre.
nitrous75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nitrous75 For This Useful Post:
trebila (29/12/2013)
Vieux 30/12/2013, 00h19   #3
trebila
Avatar de trebila
Merci pour ton retour.
J'ai effectivement vu sur le tuto de Val que ca n 'allumait pas le voyant:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=8625
En revanche, concernant les effets du bouchage de la vanne egr sur le FAP, j 'ai un doute.
Mon dw10bted4 ne dispose que d'un seul volet doseur d'air froid, pas de volet doseur d'air chaud ni de second circuit qui bypasse l'intercooler.
Je pense donc que la régénération du FAP nécessitant de l 'air chaud passe par l'ouverture de la vanne egr.
Si elle est bouchée, je vais colmater mon FAP très rapidement.
Qu'en pensez-vous?
Vieux 30/12/2013, 08h18   #4
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
Grand sujet de discorde!!
est ce que le fait de fermer la vanne egr peut colmater le fap!!!!?
je pense qu'en tout cas il en prend un peu plus pendant les phases ou la vanne egr est ouverte!
je reste persuadé qu'en ville une egr condamnée dois abimer le FAP beaucoup plus vite
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 30/12/2013, 13h09   #5
nitrous75
Avatar de nitrous75
Envoyé par trebila Voir le message
Qu'en pensez-vous?
Pour moi aucun risque pour le FAP car dans ton cas, l'élévation de la température des gaz d'échappement s'effectue par une diminution de l'apport d'oxygène dans l'admission via le doseur d'air et en aucun cas par une ouverture de l'EGR en phase de régénération.
Si tu bloquais ton doseur d'air en position ouvert, cela poserais problème mais en aucun cas une vanne EGR inhibé.
Testé et approuvé dans le réseau officiel :-)
trebila (30/12/2013)
Vieux 30/12/2013, 16h57   #6
trebila
Avatar de trebila
en phase de regeneration du FAP, le degivrage de la lunette arriere s'enclenche, histoire de faire forcer un peu plus le moteur, c'est d'ailleurs un moyen facile d'identifier les phases de regeneration du fap.
si le FAP finit par se colmater, dans l'hypothese où je ne souhaite pas le vider tout de suite, est-il possible de le démonter et de le nettoyer ?
Vieux 31/12/2013, 17h20   #7
nitrous75
Avatar de nitrous75
Nettoyage possible par introduction d'un liquide de nettoyage au niveau du tuyau amont FAP (mesure de la pression de differentiel).
Le liquide est primordial pour dissoudre l'additif présent dans le FAP
Vieux 31/12/2013, 17h26   #8
trebila
Avatar de trebila
j'ai effectivement vu cette manipe sur cette vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=QyH7pmVt5Q0
J'imagine que le passage au karsher est déconseillé ?
Vieux 31/12/2013, 19h12   #9
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
slt , non le passage au karsher pas déconseiller si bien fait , j'en fait souvent , et le moteur respire mieux aprés .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2014, 15h32   #10
trebila
Avatar de trebila
tu as des conseils pour bien le faire au karsher ?
Vieux 03/01/2014, 12h13   #11
dgis41
Avatar de dgis41
dgis41 is an unknown quantity at this point
deja fait plusieurs fois et il faut y passer au moins dix minutes et de preference eau chaude
dgis41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2014, 15h33   #12
trebila
Avatar de trebila
petit retour
j'avais un pb de va et viens moteur depuis 40000 kms sur mon 2.0 hdi RHR (calculo sid803A).
ce pb a finalement été résolu par citroen aprés un ré-apprentissage de la vanne EGR, il y a 2-3 mois.
J'ai injecté une (en faite plusieurs) nouvelle carto faite par un professionnel, et au bout d'un moment, les vas et viens sont revenus et de façon très importante, bien plus qu'avant.
Ces vas et viens n'apparaissent qu'à faible charge.
si j'accelere plus fort ou a fod, aucun soucis.
J'ai ré-injecté la carto d'origine, toujours les vas et viens, mais moins fort.
pensez-vous que la vanne EGR soit HS (le moteur a 70000kms) ?
ou dois-je refaire un ré-apprentissage de la vanne EGR au Lexia après chaque reprog ?
Vieux 07/02/2014, 18h49   #13
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
salut tous le monde
j aimerais rappeler le role d une vanne egr
en regime partiel de ralenti a 3000tr/mn il ya trop d oxygene en sortie d echappement puisque il n ya pas de papillon d air
les atome oxygene a haute temperature se combine a l azote pour faire du dioxide d azote (mauvais pour l effet de sert)
pour remedier on recycle les gaz d echappement a l admission pour diminuer la quantite d oxygene en sortie d echappement un gaz immusirable a l heure acctuel en apres vente
en resumé il n ya aucune consequance sur le fap au contraire
a bon entendeur
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
trebila (07/02/2014)
Vieux 07/02/2014, 19h42   #14
salut, sur RHR, tu débranche la vanne,
pas de réclamation
Vieux 07/02/2014, 21h36   #15
trebila
Avatar de trebila
Ok, merci a vous.
Je débranche juste le faisceau de la vanne egr, et je ne touche pas au boîtier doseur d'air, c'est ça?
Aucune anomalie ou défaut moteur ne remontera?
The Following User Says Thank You to trebila For This Useful Post:
victor3.0 (09/02/2014)
Pin picasso sathicham Transponder, code pin 4 17/08/2013 11h10
Bsi nec picasso solution auto Programmateur de composant (flasher) 0 18/11/2011 19h47
Picasso 2.0 hdi remsa Immobilizer dumps/solutions 6 29/10/2011 23h29
Bsi picasso dancar Tableau de bord (Dashboard) 7 07/02/2011 11h41
Bsi nec Picasso solution auto Immobilizer dumps/solutions 49 12/11/2010 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h43.
