Vieux 30/12/2013, 22h25   #1
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Par défaut Défaut de température sur Xsara
Bonsoir les amis,j'ai des soucis sur une Citroën Xsara 1.6 essence.
Le ventilo est en fonction permanent,diag fait ( sonde de température mauvais signal),j'ai changer deux sondes le problème est toujours là,alors j'ai effectuer un test sur le câblage continuité ok,le 5V est la comme indiquer,mais une fois le moteur démarrer,le témoin affiche surchauffe moteur alors que je viens de démarrer.
Je pense que l'ECU ne donne pas une bonne infos!
Comment faire
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2013, 22h38   #2
Faissal13
Avatar de Faissal13
Faissal13 is an unknown quantity at this point
Salem regarde ton thermocontacteur il doit rester coler
Faissal13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2013, 22h53   #3
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
salut mon ami . j'ai eu le cas 2 fois sur ce meme modele. calcu hs j'ai rien pu faire pour le sauver donc remplacement du calculateur desole
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
sawadogo2 (31/12/2013)
Vieux 30/12/2013, 23h13   #4
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
je suis d'accord avec autodiag25
le calculateur détecte un défaut et pour préservé le moteur il déclenche le ventilo
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to land2a For This Useful Post:
Vieux 31/12/2013, 14h18   #5
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Salut je suis d'accord avec vous et merci pour vos réponse,sauf j'ai trouver la solution,en effet le fil violet qui sort de la sonde c'est lui qui est en cause,il faut ouvrir l'ECU et bien vérifier il y a une piste que se coupe il sufit de le souder et c'est ok.
Merci à tous,Et bonne fin d'année à tous
The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
takochoc (01/01/2014)
Defaut p0220 XSARA PICASSO Funnyboy PSA Group Peugeot, Citroën 9 11/08/2013 21h47
defaut sur bsi xsara picasso taxi300 PSA Group Peugeot, Citroën 5 27/02/2012 16h48
affichage temperature c3 ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/02/2012 14h20
temperature exterieure 406 justinyours Tableau de bord (Dashboard) 6 03/03/2009 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h45.
