Vieux 25/12/2009, 18h36   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Exclamation Température moteur sur Symbol
J'ai un probleme sur une Renault Symbol,
lorsque le moteur est en marche et en appui sur le pédal de frein, l'indicateur de température moteur s'eleve tout en haut,
d'ou peux venir ce probleme?
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2009, 18h45   #2
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
J’a vais le mémé problème avec une LOGAN j’ai ajouté une masse de plus est le problème est règle
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Iron_sim For This Useful Post:
Amine-TE (25/12/2009)
Vieux 25/12/2009, 19h05   #3
justinyours
Avatar de justinyours
slt precise mon ami une masse pour le tableau de bord.
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
Vieux 25/12/2009, 22h53   #4
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Non il faut ajouté une masse dans le compartiment moteur un câble de masse en plus ou une terres
Vieux 25/12/2009, 23h07   #5
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Merci je teste cela, et je vous tiens au courant.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 26/12/2009, 11h16   #6
Amine13
Avatar de Amine13
Oui, les Logan ont un souci de masse coté Moteur, ça peut même provoquer des coupures en marchant, tandis que le diag ne mentionne rien comme défaut.
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
Amine-TE (26/12/2009)
Vieux 26/12/2009, 12h02   #7
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
oui, le diag ne sort donne rien sur ce véhicule.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 26/12/2009, 18h09   #8
justinyours
ya deux type de masse ,une pour le moteur fixeé a la boite vitesse, et une pour le chasis fixeé sur la joue d'aile;
Vieux 26/12/2009, 19h26   #9
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Je ne comprend plus rien, je viens d'essayer de voir ce probleme vicieu, parce que ce probleme n'ai pas toujours présent,
donc je viens d'enlever la thermostat, et puis la température ne dépasse pas les 92°
Hmmm...
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 26/12/2009, 20h49   #10
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Tu peut la mettre n’importe ou entre le moteur est le châssis ce problème apparié après avoir installé un System d’alarme ou un system audio ou tout autre équipement électronique
Dernière modification par Iron_sim ; 26/12/2009 à 20h52.
Amine-TE (27/12/2009)
Vieux 26/12/2009, 21h30   #11
KITT
Avatar de KITT
KITT is an unknown quantity at this point
Smile
Salut amine, je te conselle de reconfiguré ton conteur j'ai un fainomaine comme celui si sur un kangoo anné 2007 les bar de température ne safiché plus je l'ai reconfiguré est tous redevien normale tu ne pére rien a lésayé @+.
KITT est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KITT For This Useful Post:
Vieux 26/12/2009, 21h36   #12
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Tu as verifie la masse au niveau de feux stop ou du contact du pedalier
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tordu For This Useful Post:
Vieux 27/12/2009, 12h02   #13
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Je vais tester tout et je vous tien au courant ;)
merci tout le monde :)
🚀 MOD-FILES.COM
calculateur moteur 308 hdi 2.0 138 cv A-M-S Immobilizer dumps/solutions 1 30/04/2010 10h35
306 hdi coupure de moteur... justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
Renault symbol [ Chaine de distribution ] Amine-TE Mécanique générale 14 16/08/2009 23h08
temperature exterieure 406 justinyours Tableau de bord (Dashboard) 6 03/03/2009 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
