Discussion fermée
Vieux 13/01/2010, 16h20   #1
ptitom33
Avatar de ptitom33
ptitom33 is on a distinguished road
Par défaut Defauts 807 hdi
Bonjour, j'ai passé un 807 au PPS, j'ai des defauts permanant que je ne connais pas, quelqu'un aurait il une idée?
Voilà les defauts:
Boîtier électronique témoins et odomètre
Défaut fugitif distant. Communication sur un seul fil (DATA).
Boîtier de servitude intelligent (BSI)
Défaut permanent. Communication sur le fil DATA avec le boîtier de servitude moteur.
Calculateur coussin gonflable SAC_CENT_TEMIC_2
Défaut permanent. Interface VAN .
Merci de votre aide.
A savoir que par moment le client a les plein phare qui reste allumés et il ne peut pas les éteindre.
ptitom33 est déconnecté
Vieux 13/01/2010, 20h29   #2
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
c'est le bus de donnee qui est en defaut, peut etre fil coupé ou court circuit ou un calculateur qui parasite la communication
ricards99 est déconnecté
Vieux 13/01/2010, 21h44   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
D'accord avec Ricards99, à l'énoncé des défauts, il y a un problème sur le réseau multiplexé.
Formator est déconnecté
Vieux 14/01/2010, 11h10   #4
ptitom33
Avatar de ptitom33
D'accord, je vous remerci je vais tester ca.
Vieux 14/01/2010, 18h16   #5
ptitom33
Avatar de ptitom33
Je reviens vers vous pour ce 807, lorsque j'ouvre une citroen C5 qui est garée à coté du 807 sa allume les phares du 807 et ca me deprogramme la clef de la C5. Une idée?
Vieux 14/01/2010, 18h51   #6
Formator
Avatar de Formator
Re,
As-tu réparé ton mux d'abord ?
ptitom33 (14/01/2010)
Vieux 14/01/2010, 19h04   #7
ptitom33
Avatar de ptitom33
Non, je n'ai encore rien touché sur le véhicule, en principe je n'aime pas toucher au mux (peur de faire une betise)mais je vais pas avoir le choix la, tu pense que le fait que la telecomande d'une autre voiture allume les feux du 807 peut etre lié avec le proble de mux?
Vieux 27/01/2010, 14h23   #8
ptitom33
Avatar de ptitom33
Bonjour, probleme solutionné, c'était le porte fusible qui se trouve sous la baie de pare prise dans le moteur.
Vieux 30/12/2013, 18h39   #9
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
Post
Envoyé par broc49 Voir le message
Bonjour, je déterre ce post, j'ai un c8 2.2 hdi de 2004, et j'ai mes pleins phares qui restent allumé et qui s'allument seuls, qu'avez vous fait exactement au porte fusible.
Dans ton cas, je pense que ton defaut viendrai plus de ton com2000
MomoDiag35 est déconnecté
The Following User Says Thank You to MomoDiag35 For This Useful Post:
adiago (30/12/2013)
Vieux 30/12/2013, 18h40   #10
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
"c'était le porte fusible "
en fait c'était le BSM si je comprends bien!
broc49 il faut mettre un avatar autrement panpan !!lol
adiago est déconnecté
Discussion fermée
Lecture codes defauts sur 306 de 1995 ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 1 14/12/2009 16h34
journal des défauts PepitoChip PSA Group Peugeot, Citroën 2 23/04/2009 14h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h36.
