Vieux 29/12/2013, 14h39   #16
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Quand vous parler d'UPC (unité de protection et de commutation) vous voulez dire BFR (Boitier Fusible & Relais)
"un Chat" s'appelles "un chat" et je n'ai jamais entendu UPC pour un Laguna enfin bref !
pour ton +APC il est gérer par le le Relais R22 sur le BFR
essaye de regarder dedans a l intérieur du BFR si tu n'as pas de trace d’oxydation ou de traces de suie
le calculateur d'injection ECU (120) se déverrouille qu"a la fin du "challenge" reconnaissance du système d’antidémarrage
en gros si tu as une anomalie sur la carte et/ou le lecteur et/ou le verrou colonne et/ou l'UCH et BFR ça feras allumer le voyant fixe
généralement une non reconnaissance de carte te fait allumer la Led a 8 Hertz
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
Dernière modification par cedrsan ; 04/01/2014 à 15h14.
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Bartleby (04/01/2014)
Vieux 29/12/2013, 22h52   #17
zalu77
Avatar de zalu77
zalu77 is an unknown quantity at this point
Boîtier de verrouillage de la colonne de direction qui est hs et c est une maladie dessus et sur tou ce qui est a carte sur renault ensuite fo le recorder il me semble
zalu77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zalu77 For This Useful Post:
land2a (30/12/2013)
Vieux 30/12/2013, 20h26   #18
louay
Avatar de louay
Effectivement le BFR et non l'UPC sur les laguna pour l'appellation correct.
raisinsec (30/12/2013)
Vieux 04/01/2014, 12h02   #19
Bartleby
Avatar de Bartleby
Bartleby is an unknown quantity at this point
N'ayant pas les moyens techniques de soudure CMS, j'ai fait réinitialiser (virginiser) le verrou et ça fonctionne correctement depuis 2 jours (ouf!).
A priori c'est plus courant sur les Méganes, moins sur les Laguna.
Merci en tout cas pour toutes vos réponses!
Bartleby est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2014, 12h40   #20
formator2
Avatar de formator2
slt mon ami,
ton pb est la carte,pas ni le verrou,ni autre chose....ouvre la et ressoude tous les pins reliant la bobine,et tu viras !!
Vieux 14/01/2014, 11h21   #21
DK tronic Engineering
Avatar de DK tronic Engineering
DK tronic Engineering is on a distinguished road
Salut cela peu venir de 2 chose déjas évoquées
- verrou de colonne tu peu en mettre un d'occasion mai il faudra virginiser ta 24c
- ou la carte de démarrage soudure à refaire
commence par ta carte et si cela ne fonctionne pas change ton verrou de colonne
tiens nous informé
DK tronic Engineering est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2014, 11h35   #22
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Le problème à été résolu pas besoin de posté davantage
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
verrou de colonne megane Auto16 Immobilizer dumps/solutions 56 13/11/2015 18h28
dump verrou colonne worldcar Tableau de bord (Dashboard) 3 20/12/2013 08h47
megane2 DF002 VERROU COLONNE electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 4 01/06/2013 15h31
verrou colonne megane crenshaw Immobilizer dumps/solutions 8 28/03/2011 22h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h15.
