Vieux 29/12/2013, 16h01   #1
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Par défaut probleme boot mod edc15 c2
bonjour a tssss
j'ai un edc15c2 ( evasion) qui c'est planté au cours d'une immo off sur la 29f400bt
pas possible de ré-ecrire le flash : message d'erreur : error seed key
je pense que l' ecu c'est vérouillé , alors je tente un boot mod selon le tuto de j-sky( qui je remercie pour sn tuto ) avec le mpps ,
id ecu k
lecture ecu en boot mod : ok
le probleme est en ecriture , le soft mpps ce ferme tt seul au bout de 6% d'ecriture
test sur un autre pc : pareil
test execution en compatibilié avec d'autres systemes d'exploitation : idem
avez vous une idée ?
merci et bon dimanche
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 18h33   #2
motard_21130
Avatar de motard_21130
dessoudage de la 29f400 et écriture en direct
The Following 3 Users Say Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
amourh59 (29/12/2013), angels59 (29/12/2013), freduj (02/01/2014)
Vieux 29/12/2013, 18h45   #3
amourh59
Avatar de amourh59
Merci motard_21130
J aimerai bien le faire en boot mod. Et comprendre le bug du mpps
Envoyé de mon CINK FIVE en utilisant Tapatalk
Vieux 29/12/2013, 18h48   #4
motard_21130
c un mpps clone? sinon désinstalle ton mpps et réinstalle
Vieux 29/12/2013, 18h54   #5
motard_21130
ah oui j’oubliai, a tu essayé de te mettre en "mode recovery" pour l écriture?
Vieux 29/12/2013, 19h01   #6
amourh59
Avatar de amourh59
C un mpps chinois. J ai essayer en mode recouvert mis c'est le même résultat.
Vieux 29/12/2013, 19h26   #7
karera 1
Avatar de karera 1
salut je pensse qu'il va falloir reinjecter ton fichier au bdm !
Vieux 29/12/2013, 19h29   #8
motard_21130
euh le BDM ne fais pas les edc15...
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
Vieux 29/12/2013, 20h05   #9
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir
Je dirais aussi comme motard_21130 dessoudage de la 29F400 pour réécrire dessus.
Et effectivement impossible par le BDM ;-)
cdlt angels59
motard_21130 (29/12/2013)
Vieux 29/12/2013, 20h10   #10
motard_21130
pour info pour écrire une 29f400 avec le GQ-4X par exemple il faut la rendre vierge avant, sinon écriture impossible
pin boot mode Mitch82 Pinout calculateurs et bootmode 8 13/06/2016 20h16
tc1766 galletto 2 problème boot audiocar Programmateur de composant (flasher) 4 14/04/2013 17h33
boot mode edc15 toupie Chiptuning 4 22/10/2011 16h24
probleme calculateur 406 hdi edc15 sidj Immobilizer dumps/solutions 4 21/03/2009 01h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
