Vieux 25/12/2013, 15h34   #1
guns
Avatar de guns
guns is an unknown quantity at this point
Post Demande Info Injecteur
Je suis de la Tunisie et j'ai une megane 2 1.5Dci que je doit lui changer les injecteur
Delphi EJBR01801Z
Je voudrais juste savoir combien coûte ce model d’injecteur
Merci d'avance de me répondre
guns est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 16h34   #2
guns
Avatar de guns
Merci de m'informer sur cette petite question
Vieux 29/12/2013, 17h13   #3
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
le prix et entre 150 E 300E L'UN
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 17h21   #4
rimk95
Avatar de rimk95
rimk95 is on a distinguished road
Par défaut Prix des injecteurs
Salut à tous,
Sur les moteurs tel que le tient de type K9K, il faut savoir que la programmation n'est pas nécessaire via l'outil de diagnostic Clip et que les prix varient selon les agences Renault (environ 200 euros HT)
En espérant avoir répondu à ta question.
rimk95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 19h44   #5
motard_21130
Avatar de motard_21130
sur le 1.5dci codage des injecteur obligatoire sinon ca demarre pas
c'est sur les 1.9dci que le telecodage n'est pas obligatoire
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
khalag (04/01/2014)
Vieux 29/12/2013, 21h58   #6
house
Avatar de house
house is an unknown quantity at this point
bonjour les injecteurs de K9K doivent etres inscrit avec un outil diag , car si non le vehicul va demarer mais tu de forte chance de na pas pouvoir accelerer , chez nous pour 150 euro on trouve des echange standard
house est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to house For This Useful Post:
land2a (29/12/2013)
Vieux 29/12/2013, 22h22   #7
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
si on laisse les codes injos tel quel ,pour moi ça demarre!
par contre si on rentre des codes erronés ça demarre mais mode degradé pas d'acceleration!
l'idéal est de rentré le code, c'est vrai!
le capteur de cliquetis corrigera de lui même le delai d'injection
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 22h58   #8
guns
Avatar de guns
merci 1000 fois pour vos réponses
Une autre question s'il vous plait est ce que je peut utiliser ma voiture avec le message "injection a contrôler" et SERVICE allumer j'ai pas de perte de puissance mais un démarrage a froid trop difficile
Merci pour vos réponses
Vieux 29/12/2013, 23h05   #9
bigboss
Avatar de bigboss
bigboss is on a distinguished road
oui sans souci mais en Algérie moins cher environ 1milion d.t
bigboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 23h07   #10
Envoyé par guns Voir le message
contrôle les bougies de préchauffages " système injection deffaillant"
Vieux 29/12/2013, 23h23   #11
guns
Avatar de guns
Bonsoir Bigboss
c'est quoi "environ 1milion d.t" j'ai pas compris combien sa coute en Algérie
A JPHP les boujie sont fonctionel quand j'ai amener la voiture au garagiste il ma montrer qu'il ya un injecteur qui a un debit plus for que les 3 autres
je pense que c'est injecteur que pensez vous ??????????
Vieux 29/12/2013, 23h35   #12
bigboss
Avatar de bigboss
oui mon frère ton prob et o niveau injecteur le prix en algerie et 6,5 million dinar alg
Vieux 30/12/2013, 13h11   #13
tizef
Avatar de tizef
un débit de retour plus fort c'est ça que tu veux dire!
si c'est le cas ,il faut changer l'injecteur, trop de retour!
ce qui explique aussi ton problème de démarrage
a plus!
Vieux 30/12/2013, 19h58   #14
tizef
Avatar de tizef
en plus si tu as outil de diag en paramètre pression de rampe au lieu de 230 bars pour démarrer, tu dois avoir un peu plus ,pour palier a la perte de pression due au retour injecteur trop fort( 30 ou40 de plus) et la commande limiteur de débit doit etre legerement modifiée
a ^plus
Vieux 30/12/2013, 21h06   #15
house
Avatar de house
attention un injecteur defectueu peut faire fondre un piston sur un tres long trajet
le mieux est de le remplacer assez vite
demande d info dimi971 Programmateur de composant (flasher) 2 26/06/2013 18h01
demande d'info sur autocom Jeanchris Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 15/06/2013 10h01
demande d info virus44 Electronique 0 25/01/2013 09h25
demande d info virus44 Café du forum 5 21/01/2013 09h44
demande d'info aux plus pro que moi Tecnickel Programmateur de composant (flasher) 1 06/09/2009 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h30.
