Vieux 28/12/2013, 19h56   #1
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
Par défaut renault symbole 2013 en panne
bjr tt le monde j'ai un client qui a une Renault symbole 2013 1.4 essence accidenter coté passager les airbags out ....après l’accident il a voulais faire tourner la voiture sans sucée.....après réparation de la tôle il me ramené sa voiture ....apres le contacte le papillon marche bien la pompe rien l'injection rien même pour l’allumage......diagnostic...gestion moteur " aucune anomalie" actionnement de la pompe rien .....airbag "aucune anomalie" malgré q elle es out....kif kif pour le ABS........même le clignotant marche pas.....après q je allument la pompe directement ya de l'allumage mais pas de l'injection ..!!!
aider moi svp .....
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2013, 20h54   #2
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
regarde dans l'injection il doit avoir un onglet qui te dit si il est autorise a demarrer ou pas
mais je pence qu'il faut peut etre en plus remplacer le calculateur airbag regarde bien tous les descriptifs de celui ci les etats et les les associations de ceci
j'ai eu un kangoo2 accidente qui a eu cas similaire et il a falut remplacer de calculateur airbag
bon courage
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 08h48   #3
farid iddir
Avatar de farid iddir
MAIS NON IL FAUT TOUS SIMPLEMENT FAIRE UN EFFACEMENT DE DEFAUT DANS LE CALCULATEUR MOTEUR MALGRÉ SI IL YA PAS C A 100/100
si t arrive contact moi en mp
Vieux 29/12/2013, 10h15   #4
semsoum
Avatar de semsoum
bjr tt le monde j'ai fait l’effacement de calculo gestion moteur 10 fois .....!! tj rien ...
pour le calculo c un valeo V42.....!! je sais pas c ya une possibilité de le flashé ou de le reprogrammer !!! et esq c je change tt un kit esq ca marche ou juste changer le calculo airbag c tt .....merci .
Vieux 29/12/2013, 10h15   #5
getstouss
Avatar de getstouss
bonjour lorsqu'il y a detection de choc, le calculateur air bag se verrouille.
verifier avec le clip si le calculateur est verrouillé.
Il y a deux solutions soit changer le calculateur par un neuf.
soit faire un clear du calculo verrouillé.
et cela dit meme avec le calculo verrouillé, cela n'empêche en rien le demarrage du véhicule. Verifier avant tout les alimentation electrique de chaque organe..
Vieux 29/12/2013, 10h25   #6
semsoum
Avatar de semsoum
bjr avec le diag " acune anomalie" pour le gestion moteur comme pour
Vieux 29/12/2013, 10h29   #7
semsoum
Avatar de semsoum
bjr avec le dig " aucune anomalie " pour le gestion moteur comme pour le ABS et airbag malgré q l'airbag et déclencher témoin allumé sur le tableau - engine - check - airbag - abs ..... on ma dis q pour cette voiture c le calculo airbag et déclencher il empêche l'injection a démarrer ...!!!!!!????????
Vieux 29/12/2013, 10h50   #8
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
il faut voir bien tes paramétré exemple régime moteur .généralement c'est le cas contrôler bien tes fusible c'est non poste ton dump crach airbag bien sur avec la référence du calculateur bonne chance
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 10h59   #9
multi290
Avatar de multi290
salut semsoum,
peut tu faire des captures ecran de tous les onglets "etat et parametre" en diagnostic des calculateurs injection et airbag , ca pourait aider pour la suite
Vieux 29/12/2013, 11h57   #10
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
Envoyé par multi290 Voir le message
bon courage
pourquoi tu ne fais pas ce que l on te conseille ? ta voiture serait deja reparée.... a part faire des messages avec des posts a 30 messages
A bon entendeur
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 12h01   #11
delbosquet
Avatar de delbosquet
delbosquet is an unknown quantity at this point
ya pas certain véhicule qui on un bouton (un peut cacher) sur lequel il faut appuyer pour pouvoir redémarrer après un choc
delbosquet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 12h46   #12
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
salut sur megane 3 après avoir effacer les Default calculateur injection même si tu ne voit rien efface ensuite débranche la batterie 10 minutes c la procédure que l'ont fait chez Renault pour megane twingo essence
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 12h54   #13
semsoum
Avatar de semsoum
cher autodiag25 avant d’être un bon entendeur je suis un bon praticien tt c q ils me conseille j l'ai déjà fait et comme je suis ici au forum c juste pour avoir un conseille d'une personne qui a eu le même problème c a dire coté expérience.....comme même je vais pas dier au client vas changer le calculo airbag puis nn vas changer tt le kit......ça gène un peu et c mauvais pour la répétition du garage ... et aussi je vois bien pour quoi mes amis évite les forum de T-E...... c a cause de gents comme toi cher autodiag25......faut bien participer avec une bonne chose ou se taire c mieux...
The Following 2 Users Say Thank You to semsoum For This Useful Post:
etsm (30/12/2013), yvespapou (29/12/2013)
Vieux 29/12/2013, 13h06   #14
salut, fait un scan complet, efface tous les défauts, mm si pas de défauts, efface
ds tous les calculateurs, debranche la batterie, qq minutes, et dit nous
ca devrait démarrer
bon dimanche
diago2001 (29/12/2013)
Vieux 29/12/2013, 13h24   #15
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut semsoum,
essaies en lançant le mode verrouillage calculateur dans le mode commande du calculateur airbag
renault symbole formator2 Renault, Dacia, Nissan 0 25/12/2013 12h03
code radio renault symbole NeT SnIpEr Autoradio et Navigateur GPS 1 10/06/2013 15h16
code auto radio renault symbole justinyours Autoradio et Navigateur GPS 4 07/06/2013 22h21
clip renault en panne CSYSTEME Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 22/10/2012 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h37.
