Vieux 23/12/2013, 20h42   #1
ayoub3030
Avatar de ayoub3030
ayoub3030 will become famous soon enoughayoub3030 will become famous soon enough
Par défaut probleme boite de vitesse automatique 3.30D
bonsoir tous le monde j ai un problème avec une boite de vitesse bmw 3.30D année 2006. la vitesse qui saute. bon j ai récupérer une boite a vitesse qui a la meme référence qui vient d une 5.30D année de 2006. bref j ai monte la boite maintenant le levier de vitesse et reste bloquer sur (P). malgré que j ai fait l adaptation je voudrais savoir est ce que il y a une programmation a faire merçi
ayoub3030 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2013, 23h21   #2
MARIOBMW
Avatar de MARIOBMW
MARIOBMW is on a distinguished road
oui il faut reprogrammer la boite ou remettre l ancien boitier electronique se trouvant sur le bloc hydraulique
MARIOBMW est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2013, 10h22   #3
ayoub3030
Avatar de ayoub3030
Bonjour mon ami pouvez-vous me dire comment programmer la boite à vitesse et quelle outils me faut-il ? Merci
Vieux 24/12/2013, 21h43   #4
DiagBmw
Avatar de DiagBmw
DiagBmw will become famous soon enoughDiagBmw will become famous soon enough
reprogrammer ta boite avec sss progman ou avec ISTA/P bon courage
DiagBmw est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2013, 22h23   #5
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
la programmation peut se faire avec toute les interfaces qui arrive a rentrée dedans .
les vitesses qui sautent soit problème capteur rotation soi une usure des embrayages.
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2013, 02h20   #6
azicar
Avatar de azicar
azicar will become famous soon enough
si elle reste sur P , ce n'est ABSOLUMENT PAS un problème de codage ou programmation . la boite même au sol , ( démonter ) ne reste pas bloquer sur P . VOIR LE SYSTEME DE DEBLOCAGE mecanique ou la commande sur la boite
azicar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to azicar For This Useful Post:
land2a (30/12/2013)
Vieux 30/12/2013, 20h52   #7
acropora34
si elle reste sur P soit problème contacteur de pédale de frein soit le bouton du levier de vitesse n'est pas relier ou branché a la commande dans la boite.
Vieux 30/12/2013, 21h21   #8
house
Avatar de house
house is an unknown quantity at this point
je pense a un problem de capteur de frein , regarde deja si tes feux stop s allume
house est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2014, 19h44   #9
ayoub3030
Avatar de ayoub3030
bonsoir les amis et bonne année à tous le monde le probléme il ne vient pas du capteur de frein ni du bouton de levier de vitesse parce que avec l ancienne boite de vitesse tous va bien. sauf les vitesse qui saut probléme boitier tiroir qui se trouve a l intérieure de la boite
Vieux 04/01/2014, 22h39   #10
acropora34
donc le boitier hydraulique il peut être ouvert nettoyer et remonté sans problème, et c'est bien a l’intérieur que tu as les électrovannes les tiroirs et le capteur de rotation. Attention aux petit billes lol si tu n'arrive pas a résoudre le problème tu peux l’intervertir avec l'autre j'ai déjà faite la prise ronde qui parasitait les électrovannes sur X5 et 530D.
boite vitesse automatique WADI383 Mécanique générale 1 18/10/2013 17h26
probleme de changement de vitesse d'ecu rav4 automatique saleh Pinout calculateurs et bootmode 0 28/07/2013 08h44
boite de vitesse semi automatique daily iveco yaasine03 Boite de vitesse 1 02/05/2013 14h30
probleme boite automatique newfree PSA Group Peugeot, Citroën 6 23/02/2012 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h46.
