Vieux 28/12/2013, 14h01   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut voyant airbag
salut a tous j'ai le voyant d'airbag allumer sur ma 307 hdi apres passage diag le default module d'allumage deffaillant il me s'emble rien d'autre et j'ai commodo clignotent qui divague (pris du jeu) il y a le bloc complet com 2000
je voulais juste savoir ci ce probleme viendrai de ce com 2000 ou se pourrais t'il qu'il y ai un cable de debrancher !
Vieux 28/12/2013, 14h04   #2
salut, c bien le com 2000 a remplacer!
a+
karera 1 (28/12/2013)
Vieux 28/12/2013, 14h24   #3
karera 1
Avatar de karera 1
et ce reparable je demande ca parce que j'en ai un recuperer a la casse etat niquel mais demonter roue braquer la cause c'est que le casseur la demonter sans cle de neiman je veus peut on le mettre en piece et intervertir les elements oubien sans se casser la tete en prendre un roue centrer et le monter !
Vieux 28/12/2013, 14h36   #4
tu le tourne au centre tout simplement
Vieux 28/12/2013, 15h12   #5
karera 1
Avatar de karera 1
oui ca je le sais met le probleme c'est justement de trouver le centre il y a une bobine a l'interrieur mais si tu tourne trop il crack et c'est mort d'apres ce qu'on ma dit !
Vieux 28/12/2013, 18h15   #6
tu as un repaire pour le centre, appui sur la bague et tourne a fond d'un coté sans forcer
puis de l'autre, tu reviend de la moitié au repair c bon
karera 1 (28/12/2013), vortex (28/12/2013)
Vieux 28/12/2013, 21h31   #7
karera 1
Avatar de karera 1
bah oui jphp tu as raison si c'était moi qui l'aurais demonter je saurais dans quel sens il y a besoin de le tourner dans les main du casseur tu sais plus lorsqu'il se met a le faire tourner sans savoir dans tous les sens sa se complique si tu est vers la fin de la bobine sa fait crack ! est c'est mort mais tu sais bien que de caractere j'aime comprendre ce que je fait coter curieux et de l'autre faire les choses proprement comment te dire maniac !
c'est bon j'ai centrer a ma manière j'ai trouver la technique il fait 29 tours 14.5 t'est au centre attention la bobine pour ceux qui non jamais essayer plus de voyant nickel meme pour les clignotant qui ce baladait merci a+
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
jphp (28/12/2013), vortex (28/12/2013)
Désactiver un voyant airbag onizuka13 Airbag 13 05/06/2014 02h38
voyant airbag 307 mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 9 25/09/2013 19h06
voyant airbag sur golf 1k smt Airbag 2 15/05/2013 21h48
airbag 206+ probleme voyant marcusbilly Airbag 3 03/01/2012 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
