Vieux 27/12/2013, 03h23   #1
funkymalek
Avatar de funkymalek
funkymalek is an unknown quantity at this point
Unhappy probleme anti demarrage golf v
Salam a tous,
je me permet de vous demandée de l'aide au sujet d'une golf v 1.9 tdi 105 année 2004.
le problème: la voiture est tombé en rade de batterie, après remplacement
elle ne reconnait plus la clés est affiche "antidémarrage actif" .
j'ai essayé avec les deux clés, elle démarre puis cale aussitôt.
j'ai vérifié les fusible est tous sont bon, seulement j'entend un petit bruit au niveau de l'egr quand j'actionne le contact .
pouvez svp m'aider a recoder les clés je dispose de vag k+can 2.0
j'allais oublié selon la concession vag: il faut remplacer le porte instrument(compteur) cout 600 euros environ...
or j'arrive a communiqué en can bus avec le compteur ,il fonctionne parfaitement....
un peut d'aide serait la bienvenue ..
merci d'avance
funkymalek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2013, 08h01   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salem
il faut déterminer pourquoi: "antidémarrage actif"
il y a plusieurs causes possibles, et à chacune son remède
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
funkymalek (27/12/2013)
Vieux 27/12/2013, 09h35   #3
farid iddir
Avatar de farid iddir
dit nous plus
les défauts du diag combine et calculateur moteur
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Vieux 27/12/2013, 15h33   #4
funkymalek
salem,
avant de commencer je tiens a vous me remercié de votre aide.
Mahfoud au sujet des codes defaults , j'ai effectué plusieurs un fois un scan des divers corps de la voiture : un seul revient , a l'adresse 02 engine
-fermeture électronique au niveau des 4 cylindres. due je pense au travail acompli de "l'antidémarrage actif"
ensuite je me rend a l'adress 17 et là magie: le porte instrument repond et j'arrive meme a effectué un autotest. aucun dtc idem pour Gateway et central elect.
j'ai débrancher puis rebrancher plusieurs fois la batterie et toujours ce message "d'antidémarrage actif" avec la clés qui clignote or les 2 clés en question marche uniquement en mode telecommande...
j'ai vérifié les relais au moteur , ceux de l'habitacle a coté de la prise obd et rien...
j'ajoute même a vous messieurs que ce problème m'étais déjà arrivé avec une autre golf 5 1.9 tdi 105 lors de la suppresion des film teintés sur les vitres .....
ellle aussi c'était mis a afficher le message d'erreur de " l'antidémarrage" avec quand meme une particularité un relais qui faisait que chanté lorsqu'on mettais la clés sur ignition on donc la j'avais pu régler le problème et tout était reparti....
seulement aujourd'hui avec cette golf aucun symptômes apparament....
je comprend plus trop ...
voili voila
Vieux 27/12/2013, 19h01   #5
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut , démonte le porte instrument et verifie le branchement des fiches ,et voir si presence d'oxydation , si nn met le contact et laisser 30min sans rien toucher puis essaye de démarrer ,tient moi au courant ,bonne chance .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adrar For This Useful Post:
Vieux 27/12/2013, 19h52   #6
funkymalek
merci Adrar, j'ai déjà démonter le compteur c'est un vdo apparamant la fiche m'avait l'ait tout a fait normal
Par contre je vais essayé demain "inch'Allah" la méthode que tu me propose
merci encore
Vieux 27/12/2013, 20h46   #7
adrar
Avatar de adrar
slt , et n'oublie pas de vérifier aussi les branchement entre compteur et boitier injection , tiens nous au courant .
funkymalek (30/12/2013)
Vieux 27/12/2013, 22h03   #8
rboy59
Avatar de rboy59
rboy59 is on a distinguished road
Envoyé par funkymalek Voir le message
Salam a tous,
merci d'avance
tu a essayé de recoder les clé avec vag k+can 2.0?
rboy59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rboy59 For This Useful Post:
Vieux 30/12/2013, 01h10   #9
funkymalek
Bonsoir a tous.
Cela me déçoit de butté sur ce probleme.
Je revient aux nouvelles : la methode adrar n'a pas marché.
J'ai effectué un scan de l'immobilizer a l'adress 25:
002241 : Engine control modue: data not adapted.
Adress 01 engine:
17978 : engine start blocked by immobilizer.
Pouvez vous svp m'expliqué la manip pour recoder mes 2 clés svp
Merci.
Pour info je dispose de super vag k+can 2.0
Merci encore
Vieux 30/12/2013, 09h41   #10
funkymalek
Svp quelqu'un pourrait il m'aidé au sujet de mon probleme d'immobilizateur.
Je suis perdu ....
Vieux 30/12/2013, 10h03   #11
diago2001
Avatar de diago2001
salut mon amis poste la referance de ton calculo
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Vieux 30/12/2013, 14h33   #12
funkymalek
Salut j'ai effectué un scan donc au niveau du calculo:
03G906016B
R4 1.9L EDC 0000SG5645.
Vieux 30/12/2013, 14h53   #13
funkymalek
Escusez moi les gars....j'allais oublié
J'ai recontrolé les fusibles et relais moteur,
Idem pour ceux de l'habitacle.
Scan une ennieme fois de l'immo (25): 2 defaults found:
01176-key
02241 engine control module : immobilizateur data not adapted.
Aussi j'arrive a entré a l'adresse :Elect Ctrl (09):
Mais impossible de lire les dtc???
Pouvez vous m'aidé svp les gars . Franchement c'est important
Vehicule blocké par ce temps sa caille dehors.
Un grand merci a tous le monde .
Problème anti demarrage twingo tarekdj Immobilizer dumps/solutions 0 24/08/2013 11h57
apres changement du compteur golf 4 2002 par un autre occasion anti demarrage actif slimane Tableau de bord (Dashboard) 12 09/05/2013 17h41
anti demarrage rover 75 lames programmation & synchronisation de clé 1 22/02/2013 17h25
Golf 5 - Probleme démarrage et ventilo blue_bird VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 11/12/2012 15h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h53.
