Vieux 24/12/2013, 23h13   #1
kitam6
Avatar de kitam6
kitam6 is on a distinguished road
Bonjour à tous, j'appelle a votre aide.
Hier j'ai voulu enfin réparer cette fichu pompe de lave-glace... j'ai donc démonté le réservoir dans lequel elle est montée. j'ai du débrancher la prise de l'ABS...une fois tout remonté en place et en état de fonctionnement, j'ai voulu rebrancher la prise du bloc ABS... Et la premier drame, je la casse légèrement à un endroit. Quelques coups de loctites plus tard la voilà remise a "neuve" je la rebranche donc et la le problème !! Contact coupé et uniquement dans ce cas la, le moteur électrique contenu dans le bloc se met a tourné en continue entrainant avec lui un voyant air bag... et une partie de l'éclairage tableau de bord ... Lorsque je remet le contact la voiture démarre normalement roule et l'abs est fonctionnel. Je ne comprends pas du tout cette panne. Y aurait-il une procédure de rebranchement ?
j'ajoute qu'il s'agit d'une Audi a6 c4 de 1996 n'ayant jamais eu aucun soucis avec les freins i l'abs jusqu'à ce fameux débranchement.
Dernière modification par MecaTech ; 25/12/2013 à 00h18.
kitam6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kitam6 For This Useful Post:
mohadhafsa (25/12/2013)
Vieux 24/12/2013, 23h59   #2
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
Salut ! t'a redebranché ton connecteur pour voir si y'avait pas des pins de tordues ?
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2013, 15h36   #3
kitam6
Avatar de kitam6
bien sur c'est la première chose que j'ai regardé en voyant le problème. Et non les pins sont bien tous à leur place ... :/
Vieux 25/12/2013, 20h03   #4
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
Par défaut abs a6
Envoyé par kitam6 Voir le message
salut ;tu a penser aussi a debrancher la baterie avant d'enlever la conectique abs .sinon normale default .
progoto est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h44.
