Vieux 22/12/2009, 21h15   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut 806 essence
bnjour mes amis g ma 806 essence turbo je consomme de l huile il fume bleu que peut etre la panne turbo cote admission d aire un peu d huile ou joint de culasse sui perdu car elle tourne nikel pas de chauffe pas d huile dans le liquide refroidisement une aide bien venu merci
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2009, 22h04   #2
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Wink
Envoyé par memati Voir le message
oui mont frere le problème si le turbo il fou le changer
bon chance
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to prodiag For This Useful Post:
memati (22/12/2009)
Vieux 22/12/2009, 22h18   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Pour incriminer le turbo, il faut le diagnostiquer (comme tout d'ailleurs).
Tu nettoies correctement l'entrée et la sortie du compresseur, tu débranches le recyclage des vapeurs d'huile en amont du turbo et tu vas essayer le véhicule. Si après l'essai routier tu as la sortie compresseur "plein" d'huile" alors qu'il n'y avait pas le recyclage des vapeurs d'huile de branché, tu pourras confirmer que c'est le turbo.
Attention les turbo- essence ont la particularité de posséder sur le circuit de recyclage des vapeurs d'huile un clapet sur le circuit aval papillon des gaz d'admission. Il peut-être bloqué en position ouvert, donc à contrôler aussi.
Vieux 22/12/2009, 23h03   #4
memati
Avatar de memati
mem a l entre du turbo ya de l huile cote entree d air .echapement ya de l huile
Vieux 22/12/2009, 23h23   #5
pimo
Avatar de pimo
salut tu peus avoir aussi la segmentation qui fatigue ou les joints de queues de soupapes.
c'est assez courant chez peugeot.
pour ton turbo a tu un siflement excessif depuis quelque temps ou pas?
sinon tu verifie le jeus tranversale de l'axe de ton turbo (cote admission plus facile)
si il ya du jeu ton turbo et fatiguer.
Vieux 22/12/2009, 23h32   #6
Formator
Avatar de Formator
Re,
Un turbo de part son montage hydro dynamique au niveau de ses paliers à toujours du jeu. On peut trouver certains turbo avec plus de 0,15 mm en bout d'axe de turbine admission et qui sont dans les tolérences. Je dirai attention au contrôle à la main, pour bien faire, il est préférable d'utiliser un comparateur à cadran.
Vieux 22/12/2009, 23h59   #7
memati
Avatar de memati
la segmentation il fumerai par la jauge d huile et les que de soupape ne fumerai pas beaucoup
Vieux 25/12/2009, 00h33   #8
digicar
Avatar de digicar
tu as essai la manip proposer par clzi
Vieux 25/12/2009, 11h37   #9
pimo
Avatar de pimo
je precise un turbo ne dois pas avoir de jeu longitudinal (jeu entre les 2 turbines et le corp du turbo.imperceptible a la main. jeu de la g vers d ou inverse) par contre il est tous a fait normale d'avoir un jeu vertical de la turbine (haut /bas) avec bien sur une certaine limite pas que les parle vienne meler le turbo mais la ca s'ettend.
en ce qui concerne les joints de queues de soupape ca fume pas mal quand meme mais il faut voir le vehicule.
en generale moteur au ralenti un coup d'accelerateur puis maintenir un regime stabilisee 2000 tr (nuage de fumee important au coup d'accelerateur puis l'opacite diminue progressivement)
si bien sur le vehicule fume tous le temps a plus se voir derrriere la c'est pas ca mais plus le turbo.
Vieux 27/12/2009, 16h25   #10
apexi972
Avatar de apexi972
apexi972 will become famous soon enough
salut regard tes taux de compression (PAPILLON DES GAZ A FOND ET ALLUMAGE BOUGIE DÉBRANCHER)
pour faire un diagnostique de tes segments
ou si non sa doit être tes sil de soupape qui son fatiguer
sa fume beaucoup ?
le moteur a combien de km ?
apexi972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2009, 01h08   #11
memati
Avatar de memati
elle a 60000 km ce moteur
Vieux 28/12/2009, 01h18   #12
apexi972
Avatar de apexi972
elle fume bleu en permanence ?
se moteur a ete refait dans le passer ?
Vieux 31/12/2009, 20h37   #13
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
crnizmaj is an unknown quantity at this point
y a pas un soucis la ???
un 806 turbo essence ?????????
c'est pas plutot un diesel ton véhicule ?
crnizmaj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2009, 21h53   #14
apexi972
Avatar de apexi972
Envoyé par crnizmaj Voir le message
non il existe en essence
Vieux 03/01/2010, 01h26   #15
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
désolé, autant pour moi, je ne connaissais pas ce moteur
compteur 206 essence 2001 Scanworld2020 Vente, Achat, Echange 2 12/12/2011 20h41
dump 307 essence 1.4 Auto16 Immobilizer dumps/solutions 0 20/12/2009 14h01
206 essence probleme bizare ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/03/2009 21h19
clio classic 2004 essence cletek Tableau de bord (Dashboard) 3 03/01/2009 11h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h40.
