Vieux 13/10/2013, 14h12   #211
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
ton tableau est bon? il fonctionne sur un véhicule ??
après je n'ai pas réalisé ce banc, mais j'ai lu tout le post.
donc moi je ne peux pas t'aider plus, ton câblage semble correct par rapport à ce que j'ai lu. j'espère que quelqu'un pourra t'aider pour que ça marche, si tu y arrives post ton câblage ça aidera surement d'autres.
Vieux 13/10/2013, 18h51   #212
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Salut nowen, normalement l'uch fonctionne.
je suis obliger d'aller faire des essai sur le vehicule d'un collegue pour voir si les compteur fonctionne mais cela me saoule un peu car obliger de sortir essayé et si il y a un probleme revenir.....
c'est pas du boulot ça.
helas pas grand monde veux me donner un coup de main sur ce forum.
promis que je posterai un resumer complet une fois que mon banc sera operationnel pour que personne ne se trouve en galere.
Vieux 14/10/2013, 12h46   #213
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
ce n'est pas sympa de votre part de me laisser sans réponse.
vous prétendez être la pour le partage mais vous ne voulez pas m'aider.
merci quand même
Vieux 16/10/2013, 23h24   #214
nowen
Avatar de nowen
Salut, je viens de réaliser le câblage, et le mien fonctionne, je n'ai pas fais le branchement des shunts avec les diodes, cela ne m'intéresse pas, car quand je rentre en dialogue avec clip je peux tester tous les affichages. le seul hic c'est que je n'ai pas de défilement pour voir le kilométrage, peut être que je vais être obligé de monter les diodes et faire les shunts mais je ne préférerai pas, je voudrais seulement le défilement.
j'ai réalisé le câblage en suivant ton résumé en page 15 donc le tiens dois marcher
Vieux 16/10/2013, 23h50   #215
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Salut nowen et merci pour ta réponse.elle se font rare !!!!
Dans mon câblage, je n'ai pas monté la prise OBD car j'en ai pas encore récupéré .
Pense tu que cela peut être la cause du non fonctionnement ou c'est l'uch qui est hs?
Juste pour info il s'agit d'un uch de megane 2 1.9 dci de 2005.
Vieux 17/10/2013, 18h21   #216
nowen
Avatar de nowen
Non le fait de ne pas avoir branché une prise obd ne peut pas t'empêcher de faire fonctionner le système. moi mon uch est de scenic II N3 (avec une belle surprise en plus), je l'ai récupéré au boulot planqué dans un coin avec écrit dessus (neuf) et en effet il est vierge (vu avec clip).
Vieux 18/10/2013, 17h46   #217
nowen
Avatar de nowen
Salut, j'ai fini par monter les diodes et du coup j'ai le défilement (je peux voir le kilométrage)
donc tu devrais y arriver aussi. j'ai tout câblé en extérieur car je ne voulais pas abimer mon uch. il me reste plus qu'à refaire quelques soudures sur ce tableau car comme on le voit sur la photo il y a déjà un problème au niveau des soudures du connecteur.
Type de fichier : jpg kilométrage.jpg (83,2 Ko, 113 affichages)
Vieux 01/11/2013, 11h59   #218
nowen
Avatar de nowen
@BILAUTO
tu y es arrivé ?
Vieux 01/11/2013, 15h21   #219
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Envoyé par fm09 Voir le message
Pour ceux que ça intéresse
Voici une video de démonstration d' émulateur can bus pour compteur Scenic (c'est des emulateur très fiable contrairement au emulateur chinois).
http://youtu.be/SSaRD_DPsv0
Envoyé par Coffin_Rider Voir le message
Par contre moi je reviens sur un autre type de banc pour faire fonctionner les compteurs. j ai vu sur le bon coin que une peronne vendais un genre de passerelle CAN qui fiat fonctionner le compteur et qui se relie depuis un PC vers le compteur.
Personne n a d infos la dessus, moi je pourrai faire les PCB si vous arrivez a avoir un schéma..
Le but de cette passerelle est d'émuler le restant du véhicule, ok. J'imagine que le but est également d'allumer un maximum de segments + voyants?
Savez-vous si le contenu des trames est statique ou dynamique?
Coffin, tu sais faire un PCB, mais sais-tu programmer le micro pour qu'il crache une trame avec un Id et un contenu défini? Il existe des outils pour logguer le Can : ton "boitier" serait-il rejouer ces acquis?
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2013, 15h28   #220
chacalx
Avatar de chacalx
Une question bête : il n'existe pas un mode "caché" de type auto-test qui allumerait toutes les leds...?
Vieux 23/12/2013, 21h59   #221
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
bonsoir a tous je viens de lire le 16 pages et j'ai pour le moment juste une question, ou ce branche le bouton pour faire le défilement ? il me semble que c'est sur le fil ou il y a la diode en pe2 qui va de 19 à 2, quelqu'un peut il me confirmer.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2013, 22h21   #222
nowen
Avatar de nowen
@juju64 regardes tes mp
juju64 (23/12/2013)
Vieux 24/12/2013, 10h15   #223
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par chacalx Voir le message
Ce mode commande existe avec la clip.
freduj (13/01/2014)
Vieux 15/02/2014, 10h50   #224
BLACKSPIRIT38
Avatar de BLACKSPIRIT38
BLACKSPIRIT38 is on a distinguished road
salut a touts
salut djemai ca fait des mois que je essaye de faire marche mon banc mais rien a faire peut tu me donner un petit coup de main car la, je bloque.
Cette famouse resistence 120 on la place ou?
BLACKSPIRIT38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2014, 11h08   #225
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour blackspirit38
Résistance 120R à mettre sur le CAN (pin 10 20) connecteur milieu UCH PE2 ;-)
cdlt angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
BLACKSPIRIT38 (15/02/2014), martinracing (10/01/2015)
banc de test pour compteur 206 autoplus45 Tableau de bord (Dashboard) 5 05/08/2015 10h02
Banc teste pour Compteur Espace 3 djemai Tableau de bord (Dashboard) 13 08/02/2015 13h37
Composants grillés sur compteur Scenic suite test sur maquette gerbelot73 Tableau de bord (Dashboard) 17 20/05/2014 00h54
Banc de teste pour compteur Scenic II sans UCH AME Tableau de bord (Dashboard) 26 11/04/2014 05h45
test compteur scenic Mitch82 Tableau de bord (Dashboard) 3 22/10/2010 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h00.
