j'ai dumpé mon edc15c2 avec un galetto 1260 et je recherche une personne pour faire un immo off dessus. les info de mon ecu : HW : 0281010595 SW : 1037353363 Il y a t il une personne dispo pour mettre mon dump en off? merci d'avance |
| The Following User Says Thank You to squallblanc For This Useful Post: | nksmultimedia (16/07/2020) |
salut la solution est ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...=immo+edc+15c2
a+ |
oui j'ai vue mais j'ai m'en servirai qu'une foi poir off mon ecu...
ok ca marche, attendons un off d'un membre
pas de soucis a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | squallblanc (21/12/2013) |
pourquoi ce off ?
sur picasso |
Bonsoir , pass dans ta boite , sur ton 0281010595 tu aurait pu faire uniquement la 5P08C3 , sans avoir besoin de faire la flash , normalement en faisant la flash sa fonctionne aussi , test et post le resultat
| The Following User Says Thank You to lucas75017 For This Useful Post: | squallblanc (21/12/2013) |
merci je test ça
@jphp
parce que j'ai un défaut permanent sur l'anti démarrage. |
clim auto ??
#10 |
@jphp
c'est à dire? @lucas75017 J'ai envoyé le fichier patché mais j'ai toujours le message défaut anti démarrage qui s'affiche. De plus lorsque je fais une lecture de ecu au lieu d'avoir le numéro de série j'ai des petits points... Est ce normal? |
#11 |
ta voiture a démarré ? si tu veux faire une lecture et que tu as des petits points c'est normal , si la voiture démarre et que tu as le message , c'est normal , si ta voiture ne démarre pas je te ferais un off sur la 5P08
#12 |
elle a démarré une foi puis plus rien.
#13 |
OK remet la flash ori et poste ton dump de la 5P08 je te la fait et plus de problème ensuite
#14 |
par contre je ne sais pas comment dumper le 5P08.
#15 |
tu n'a pas de station a air chaud ? de lecteur d'eeprom ?
| immo vierge edc15c2 3 broches | slv | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 13/06/2016 20h23 |
| immo off edc15c2 3 broches | nacerweb | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 22/09/2012 20h51 |
| 95P08 - EDC15C2 3 broches | Formator | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 13/06/2012 00h31 |
| immo 5P08 HDI 110 PSA 3 broches. | fred83 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/05/2011 20h20 |
| Probleme sur picasso 2.0 HDI 90 EDC15C2 3 broches | hello | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 06/12/2010 18h49 |
