bonjour cher amis TE
j'expose mon probleme: j ai supprimer le fap et egr sur un c4 picasso 1l6 hdi edc16c4 la voiture elle roule trés bien maintenant le problemes c'est que jai aucun defaut qui remonte meme en debranchant des capteurs je crois que j'ai supprimer la table des code defaut dans le calculateur j'ai fait la supprission avec ecusafe et volta mais tjr pareille j'ai essayer avec winols mais sans succé car j'arrive pas a comprendre comment ça marche.... je poste mon dump ori et modif si quelqu'un pourrait m'aider a resoudre ce problemes merci d'avance |
| The Following User Says Thank You to mouss35500 For This Useful Post: | motard_21130 (06/01/2014) |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'arrête pas de dire que volta c'est pas terrible!
ca marche mais ca efface tout les défauts! donc aucune remontée de défauts lors d'un autre problème! des fois ta même la voiture qui cale en accélération et aucun défaut!! et la j'aimerais voir la tête du mecano qui va passer derrière! c'est bien tu apportes une preuve de plus!!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
| The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post: | K16S (23/12/2013), mouss35500 (20/12/2013) |
merci pour ta reponse
peuvez vous me doner un coup de main svp |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , tu es ou en France ?
Vitrè 35500
dans ton fichier defap tu garde juste les 2 singles!
tu remet ori toutes les zones completes ou tout est passé a zero ensuite tu fait l'egr et ca devrais aller!
| The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | mouss35500 (20/12/2013) |
Bonsoir
pouvez m'expliquer plus et m'indiquer les lignes a modifier pour le fap et egr merci d'avance |
Salut, c'est vraiment parce que c'est bientôt Noël que je te fait ton FAP et EGR OFF
Voici ton fichier defap egr OFF avec Checksum OK et fait manullement sans utiliser ecum..de ou Vol..mer.e ! N'oublie pas le thanks et de poster le résultat pass dans ta boite WinOLS (Citroen C4 Picasso (fap et egr OFF) - 1037389513)_mouss35500.rar Joyeux Noël
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 9 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | angels59 (20/12/2013), K16S (23/12/2013), klif26 (21/12/2013), motard_21130 (06/01/2014), mouss35500 (20/12/2013), nitrous75 (11/01/2014), Nizar-maoukil (15/01/2014), Pirotessa (28/12/2013), samii1955 (21/12/2013) |
joli cadeau de noel j-sky!
c'est pas que je voulais pas donner du tout fait mais je voulais qu'il comprenne ce qu'il falait faire! j'appuie sur le "POSTE LE RESULTAT" car c'est assez rare de voir les retours joyeux noel!!
| The Following 4 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post: |
#10 |
bonsoir
pouvez vous m'expliquer la marche a suivre sur les edc15 et edc16 pour le dfap et egr merci d'avance |
#11 | |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | mouss35500 (24/12/2013) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir @mouss35500
Avant de redemander des infos,tu pourrais quand même faire un retour sur ce superbe cadeau de noël que t'a fait j-sky ;-) C'est quand même la moindre des choses. cdlt angels59 |
#13 |
mouss35500 , c a toi ?
la balle est ds ton camp! a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | mouss35500 (24/12/2013) |
#14 |
le client ne m'a pas encor ramener la voiture je vous donne la reponse dé que c 'est fait
et entre temps je contunie mes recherches pour aprendre plus joayeux noel a vous tous merci |
#15 |
pas de nouvelles, bonnes nouvelles donc,
si ca marchait pas, tu le saurai! merci ajoute la ville ds ton profil sltp bonnes fêtes chez toi |
| pin c4 picasso | ammar21 | Transponder, code pin | 1 | 28/11/2011 17h09 |
| Bsi nec picasso | solution auto | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 18/11/2011 19h47 |
| Picasso 2.0 hdi | remsa | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 29/10/2011 23h29 |
| Bsi nec Picasso | solution auto | Immobilizer dumps/solutions | 49 | 12/11/2010 21h45 |
