#16 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
je je t envois mon dump de 206S16 en 48P10 tu peux me donner le code clés c est dans l eprom en 29F200 fichier en 256Ko
fab |
#17 |
salut comme dit impossible de disocier les deux partie si c possible mais ton bsi sera mort tu peut te brancher au verso exemple bon courage
#18 |
Bonjour, suite à ce changement
Je pense ? j'ai la jauge de gasoil qui reste en permanence dans la reserve et le voyant allume quand je regarde dans les parametre avec pp2000: j'ai 18l Brut mesuré et 1.6l affiché j'ai teste la jauge avec pp2000 et elle bouge bien Quelqu'un connait il ce probleme ? merci ! |
#19 |
Quelqu'un les amis ?!
#20 |
oui pas de reponse a ton problème
fab |
#21 |
j'ai un 307 hdi ordinateur de bort dit abs et air baig defaiont j'ai scannee la voiture il dit calculateur j'ai chenge le cal toujour le meme probleme
#22 |
J'ai fait un telechargement et ca a regle le probleme
#23 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
Juste une petite info si ça peut aider, j'ai eu le même soucis, et pour accèder à la 95160, j'ai scié les connections sans avoir à les dessouder (trop risqué), j'ai lu le dump et programmé le vierge, après c'est le fer à souder et souder les jonctions sciées, et ça repart, pas d'autre issus.
Cordialement. |
| The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post: | tordu (26/12/2009) |
#24 |
J'y avais pense aussi
je me suis dit un coup de meuleuse et j'en parle plus :)) |
