Discussion fermée
Vieux 19/12/2013, 17h56   #1
rosco2012
Avatar de rosco2012
rosco2012 is on a distinguished road
Par défaut besoin backup bdm touareg V10
voila suite a un des ecu HS j'ai cloné avec un autre ecu d'ocassion
le véhicule redemarre mais default eeprom et mode degradé
il doit etre corompu...
a la base c'est pour
hw0281011481 sw368703
ou idem apres mide a jour audi
hw0281011481 sw375189
me faudrait le flash mpc et e2P
pour comparer les programmes avec les miens
et tester en off (je peux le faire)
ou une solution pour virginiser un EDC16U1
merci de votre aide.
rosco2012 est déconnecté
Vieux 19/12/2013, 20h16   #2
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
Sur ce vehicule tu clone le calculateur qui est bon et tu reinject dans ton ecu d'occasion !
Et cest reparti ce sont exactement les meme boitiers dedans comme dehors !
J'ai deja fais ca a plusieurs reprise et toujours resultat positif !
Cordialement
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
rosco2012 (19/12/2013)
Vieux 19/12/2013, 20h27   #3
rosco2012
Avatar de rosco2012
j ai déja fais ça aussi mais defaut eeprom
18048-Calculateurdéfectueux(EEPROM)
P1640-000--Intermittent
je pense que le fichier est corrompu
si tu as les 2 95320 pour cette ecu que je test
je ferais immo off pour voir
Vieux 19/12/2013, 20h44   #4
powermap
Avatar de powermap
voici les E2p ORI et OFF !
pass dans ta boite !
poste resultat merci .
Type de fichier : rar v10 E2p.rar (2,9 Ko, 11 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to powermap For This Useful Post:
djalil (25/03/2014), rosco2012 (19/12/2013)
Vieux 19/12/2013, 20h56   #5
rosco2012
Avatar de rosco2012
ok merci
donc toi tu mets a l'identique les 2 ecu et pas de défault
je vais test demain
si ta aussi le mpc que je soit sur du mien car les 2 mien sont différent aussi
pour le flash c'est ok sur a 100% deja.
Vieux 19/12/2013, 21h18   #6
powermap
Avatar de powermap
oui les 2 a l'identique identique !!!!
et c'est ok !
je cherche pour le mpc et je t'envoie ca mais de quelle année est le tien ?
Vieux 19/12/2013, 21h22   #7
rosco2012
Avatar de rosco2012
2003 je crois
Vieux 19/12/2013, 21h32   #8
powermap
Avatar de powermap
ok c'est bon alors !
voici le MPC et la FLASH !
tu inject dans les 2 ecu et ce sera OK pour toi !
voila et n'oublie pas de poster le resultat !
le pass reste le meme !
Type de fichier : rar v10 MPC+FLASH.rar (396,0 Ko, 21 affichages)
Vieux 19/12/2013, 21h41   #9
rosco2012
Avatar de rosco2012
ok merci je test demain ta methode et je te dis ce que ça donne demain...
Vieux 19/12/2013, 21h54   #10
rosco2012
Avatar de rosco2012
ton mpc fait 449 ko
avec quoi tu la lu ? dim sport ?
les miens font 452 ko au CMD1255
Vieux 19/12/2013, 22h00   #11
powermap
Avatar de powermap
au BDMPRO de chez allientech !
maintenant je l'ai plus je me serre que du Ktag ou du Kess V2 !
je verifie quand meme et te redit !
Vieux 19/12/2013, 22h04   #12
powermap
Avatar de powermap
desoler mais tout mes MPC de V10 font 449Ko !
et pour moi ils sont OK !
donc a toi de voir !
Vieux 19/12/2013, 22h10   #13
rosco2012
Avatar de rosco2012
ok dans ce cas as tu les E2P pour 1037375189
car depuis la mise a jour chez audi j ai les 2 flash et mpc identique...
mais pas les 2 E2P !!
Vieux 19/12/2013, 22h30   #14
powermap
Avatar de powermap
les E2p que j'ai c'est le pour le SW: 1 037 368 703
desoler mais je n'ai rien d'autres !
dans tous les cas tu mets celle que je t'ai donner en OFF et voila !
si t'as deja le MPC et la FLASH identique pourkoi tu demandes alors ?
je te dits ce qu'il faut faire et tu dit que t'as deja fais !
mais je crois que tu as pas fais en faite !
comment tu vois que maintenant depuis la MAJ ta flash et ton MPC sont identique ??????
je te dit depuis le debut il faut tous mettre pareille apres fais comme tu veux !
si tu veux pas ecouter les conseilles d'un pro ou d'autre personnes competente de ce MERVEILLEUX FORUM ben dommage pour toi moi je ne gagne rien en te donnant des conseilles mais je perd du temps !
les E2p doivent etre identiques egalement comme les 2 ECU !
voila
cordialement
Vieux 19/12/2013, 23h05   #15
rosco2012
Avatar de rosco2012
t ernerve pas j ai du mal m expliqué !!
donc au depart les 2 ecu sont en sw368703
les flash sont pareil mais pas les mpc et e2p
donc j ai fais clone du slave sur celui d'occasion et default eeprom
apres j ai fais clone du master sur celui d'occasion et defaut eepom aussi
d'ou mes doutes sur les mpc et e2P corrompu (suite a sa panne peut etre?)
apres je l'ai passer chez audi
mise a jour et changement du SW en 370189
mais nouveau default (Codage confidentiel du calculateur)
relecture au bdm et la flash et mpc identique des 2 ecu
mais e2P différent ... (donc panne e2p pas reéecrit totalement peut etre?)
voila bon demain je refais d autres test
si tu dis que ça marche et bien ça va marcher
je voulais juste un mpc sur a 100% avec tes e2p
moi aussi je suis a mon compte mais j étais pas encore tombé sur un V10 a 2 ecu
dans ce travail on apprends tous les jours...
merci de ton aide
je post le resultat demain
Discussion fermée
backup bdm 206 baba Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 19/10/2013 20h13
full backup 0281014383 1037389217 powermap Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 05/06/2013 15h25
sedre et doc backup 2012 tonio5766 Café du forum 2 20/04/2013 22h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
